直读光谱
bjcxs
第1楼2023/10/15
漏气?火花台面不平
123
第2楼2023/10/15
1,、 激发腔内氩气纯度不够。由此可引出氩气本身不纯,激发腔漏气,激发腔内氩气吹扫不够2、 产生火花的电能不足。火花在激发腔内部放电;绝缘体内部太脏,电极与铜套接触不好。3、样品表面污染或氧化,样品本身沙眼、气孔太多
h04206010006
第3楼2023/10/15
是纯铁,不锈钢,碳钢都白点吗?
JOE HUI
第4楼2023/10/15
楼主,可参考如下:直读光谱仪激发样品出现白点通常是由以下原因造成的:(1) 主要的就是氩气不纯,只要氩气纯度达到5个9就好了。(2) 激发的点小,周围没有黑的,激发点熔融的不好。(3) 光谱激发强度不够。这种情况一般都是氩气问题,达不到分析要求,如果氩气没有问题可能就是:预燃时间不够,有的也和样品有关系,比如说激发点打到了亮斑,金属夹杂等.以前还遇到过压制的样品密度不够,也出现过类似的现象!
sdlzkw007
第5楼2023/10/16
个人觉得是大概率器件老化,达不到额定功率,造成激发不完全。
物价真高
第6楼2023/10/16
谢谢分享学习了
yinzheng02163
第7楼2023/10/16
进来学习下
qianguiyun1
第8楼2023/10/16
是测的什么样品?
Ins_d1425329
第9楼2023/10/16
安规与电磁兼容设备询价采购电话16650564153
wccd
第10楼2024/03/18
因为是换了激发光源后才恢复正常的,所以我个人认为楼主的分析有一定道理,氩气再纯,激发功率不足,样品表面无法有效烧蚀,照样打白点。
