岛津9000知识问答
直读光谱
  • 1、关于岛津ICPE-9000测定微量元素的问题
    问题描述
    最近刚到手一台岛津ICPE-9000
    在应用时发现同样走了一条曲线,在calibration的weight选项里选择(none或者1/I或者1/I2)对微量元素的测定值影响很大,有时候是80ppb(μg/L)和ND的区别,前提是该元素检出限在10ppb以下。同样的,BG扣空白的点位置选择的少量差异也能造成以上程度的影响。这样每个实测值就都需要反复地调整,并且出错的概率也大大增加
    请问有没有用过这台仪器的高手遇到过或解决过这个问题
    解答
    [Weight]([权重]),不同选项代表不同的背景扣除方式:
    none:工作曲线浓度范围中高浓度区域的真值优先;
    1/I:工作曲线浓度范围中中等至低浓度区域的真值优先;
    1/I^2:工作曲线浓度范围中低浓度区域的真值优先;
    变更weight选项(none、1/I、1/I2)结果值自然会变化。另外,基体复杂尤其合金样品的谱线干扰非常大,即便BG扣除背景也不能完全消除谱线干扰,BG位置扣除的不合适,结果值差别肯定大,扣除后的位置请以标准曲线的截距通过原点位置为好。
    3、岛津ICPE9000测试,仪器检出限很高
    问题描述
    岛津ICPE9000测试,仪器检出限很高,有些元素空白的RSD达到40%多,用的是7次进样的RSD,重复性很差
    解答
    空白肯定差啦?不差的话就说明你空白含量太高了。估计钠元素等RSD可能小一点,如果空白里面几乎没有的元素RSD肯定高了。
    4、岛津ICPE-9000的作业指导书
    问题描述
    哪位仁兄有岛津ICPE-9000的作业指导书,发一份给我,感激不尽。
    公司新买了这款仪器,需要制作新的作业指导书,但是要我一字一句的原创的话,力所难及。
    先谢谢了!!
    解答
    可参考上面资料写一份
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2011/11/201111211336_331937_1618683_3.doc?n=%25e5%2585%25a8%25e8%25b0%25b1ICP%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c%25e6%258c%2587%25e5%258d%25973.doc&tocken=018d661bc85a5c1c6918a4e810773e05×=1702107444
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2011/11/201111211336_331936_1618683_3.doc?n=%25e5%2585%25a8%25e8%25b0%25b1ICP%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c%25e6%258c%2587%25e5%258d%25972.doc&tocken=c557e4a96bc75358ae844bacc259c61f×=1702107494
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2011/11/201111211336_331935_1618683_3.doc?n=%25e5%2585%25a8%25e8%25b0%25b1ICP%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c%25e6%258c%2587%25e5%258d%25971.doc&tocken=92d41fda24612456c76b2dbfc37be1c5×=1702107465
    5、岛津ICPE-9000数据处理问题...
    问题描述
    ICPE-9000,对某一样品进行扣除背景的时候,也同时影响到其他的测试结果,搞得没法保存所有样品扣除背景后的有效测试结果,下次进入查看数据时,还得重新扣除背景,一来麻烦,二来,没法保存有效数据?咋整?
    此外,对报告的审查,需要打印哪些数据?(标准曲线,原始测试结果?)
    解答
    扣完背景可以把数据保存起来呀
    保存修改调整之后的样品就可以了啊。
    打印的东西一般还是根据你的具体要求。但是浓度,强度,校准曲线都还是要的
    6、岛津ICPE9000测试玩具5ML样品不够用
    问题描述
    岛津ICPE9000测试玩具5ML样品不够用,晕死啊,一个样品测试一次就把5ML样品吸光了,三分多种才测完重复三次的一个样品!(测试八种元素),又废气又费样品!郁闷的三次方!
    解答
    可以调节溶剂和样品的清洗时间,曝光时间也可以调,读数可以调到1-2次,5ML应该够用了。
    7、岛津ICPE-9000在钢企应用怎么样
    问题描述
    岛津ICPE-9000在钢企应用怎么样?有么有钢厂的朋友在用,麻烦给个答案。谢谢
    解答
    岛津貌似目前没有啥用户有的那也是以前的抽真空设计蠕动泵都没有赛默也是基数大的原因前期早买的你打听下赛默老客户再次购买的都买是哪个品牌测试ps吹扫都给吹的没有办法还测不准
    钢铁企业用户应该也是买他们单道扫描的,不会买9000这个,分辨率各方面都差。
    8、岛津ICPE-9000分析界面进不去,请问有没有遇到高手帮忙解答。
    问题描述
    请问有没有高手之前遇到过这样的问题:当你在使用岛津ICPE-9000的时候,在进去分析----选方法---然后准备开机点火的时候却弹出来:选择数据源的对话框。 而且无论怎么样都跳不过去,导致不能点火。重点是,前一天都是好的,可以正常开机点火使用,但是第二天突然出现这种情况,感觉有点让人无语。
    下面是图片:
    附件: 岛津ICP.doc
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2013/04/201304112255_435025_2230213_3.doc?n=%25e5%25b2%259b%25e6%25b4%25a5ICP.doc&tocken=49512679e7ae2b3f1af8f17b458c5a43×=1702107646
    解答
    就选择下呗 选择第三个反应是什么 应该不是大问题吧 之前有没有系统备份 恢复下也行
    9、关于岛津ICPE 9000打印系统
    问题描述
    岛津ICPE 9000的打印系统是不是很鸡肋?用的人很无语。
    解答
    10求助用过岛津ICPE-9000的同行
    问题描述
    哪位老师用过岛津ICPE-9000,我发现数据后经常有 L,这是什么意思?以前问过他们工程师,他们好像也没说清楚。
    解答
    L是测定浓度偏低,数据需要注意确认的意思
    有可能是样品浓度的确低,也有可能是你配置的标准曲线浓度偏高造成的
    供参考
    11岛津ICPE9000资料汇总
    问题描述
    关于ICPE9000的使用以及其维护,操作规程,汇总。
    解答
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2012/06/201206120845_371849_1604317_3.pdf?n=ICPE-9000%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c%25e6%258c%2587%25e5%258d%2597%252c%25e7%2595%258c%25e9%259d%25a2%25e8%25ae%25be%25e7%25bd%25ae%25e5%258f%258a%25e6%2597%25a5%25e5%25b8%25b8%25e7%25bb%25b4%25e6%258a%25a4%25e5%25a4%25a7%25e5%2585%25a8.pdf&tocken=58e7ae1593b10ea05c3c3f9d7f2bd14d×=1702108021
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2012/06/201206151409_372641_2536055_3.pdf?n=%25e5%25b2%259b%25e6%25b4%25a5%25e5%2585%25a8%25e8%25b0%25b1%25e5%259e%258bICP%25e5%259f%25b9%25e8%25ae%25ad%25e8%25ae%25b2%25e4%25b9%2589.pdf&tocken=a245aa9a6d150e66b96d5636722a59eb×=1702108037
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2012/08/201208131712_383576_1618683_3.zip?n=ICP%25e4%25bb%25aa%25e5%2599%25a8.zip&tocken=20b86ff574f71e253dbadbfc052f013c×=1702108048
    12实验室一台岛津的ICPE-9000,最近载气控制出问题了,求帮助
    问题描述
    打开instrument control-----开启载气流速设定为0.7L/min(其他也一样),液体引入一切正常,就停止引入后,提示仪器发生错误,(gas flow control)check the carrier gas connected with
    T he glasswear。。。。试过好多次都没用,雾化器和引入管都换了也没用。。点火时一般开始引入管还有溶液上去,但很快(没点着火),溶液就往下流,点不着火。
    偶尔溶液能正常引入,也能正常点火,测试完也没出现问题。
    从上次正常使用(未出现气体流动控制问题)到现在,除了换了氩气之外, 感觉没其他变化,我有两瓶氩气,换另外一瓶问题也一样。
    咨询过岛津工程师说不是氩气瓶控制阀导致的压力不稳定,就可能是仪器内部气流控制系统出问题了。
    不知道有没有遇到过同样问题的朋友
    解答
    换氩气啊或者让岛津售后上门
    13岛津ICPE-9000,那个CCD设置的水温是10度,咋软件上监测的温度-15度呢???
    问题描述
    解答
    找岛津的售后去解决
    14岛津ICPE-9000,不用螺动泵,有优点也有缺点。
    问题描述
    岛津ICPE-9000,不用螺动泵,有优点也有缺点。缺点就是冲洗还在点火。
    解答
    岛津的一个特色吧,或者说不用蠕动泵的ICP一个特色,原理是,文丘里效应(流体在流道中流动时,流道面积减小,则流速增加。是一个减压增速的过程)
    熄火后可以清洗的,手动调控对于气路就好。
    15岛津ICPE-9000S,注意保护压力探头!!
    问题描述
    我们这儿最近压力探头坏了。
    来维修的人说:如果要开盖子,先要在“电源开关”旁边的小孔把真空放了,再拆盖子; 如果不放真空直接开盖,压力探头很容易坏!!
    解答
    说的没错,比如一个气球要打开它,应先放了气,然后打开,否则打开时会爆炸
    大部分用户都不会涉及到开盖子的问题,需要开盖子的话都是工程师的事情了
    16岛津ICPE-9000 的矩管是垂直放置的,有双向观测吗?如何实现的?
    问题描述
    岛津销售说他们也有双向观测,但其他ICP厂家说岛津没有。不知道谁说的为准?
    最好给个光路图看看。
    谢谢老师!
    解答
    炬管垂直放置,轴向观测。纵向观测是选配,需要订购需要订购双向观测选购件。
    光路图只有一个和结构示意图在仪器的,凑合着看吧。
    17岛津ICPE-9000,有时候真空抽不上去
    问题描述
    岛津ICPE-9000,有时候真空抽不上去,应怎么办?
    解答
    那可能是有细微密闭不良的情况,只能请工程师想办法检漏并解决。听说有一种检漏仪可用
    岛津ICPE-9000一般要提前一个晚上抽真空。如果只是有时候真空抽不上去,应该可以排除光腔的密封问题,可以查查真空泵到仪器之间的管路接口是否有问题。
    根据MS的使用经验,查看一下各个管路接头,还有就是泵油也会影响!
    18求ICPE-9000 Maintenance工具软件的学习资料
    问题描述
    如何使用ICPE-9000 Maintenance软件来诊断仪器故障?
    前阵子公司的ICPE-9000 的CCD检测器温度达不到-15℃并随着测试时间而升高,之前没遇过这种问题只好叫广州岛津派人来维修,工程师来到后问我那个仪器诊断工具软件放在哪里,我说我没见过,不知道是什么。他找了一下就打开名字为“ICPE-9000 Maintenance”的一个工具软件(该软件放在安装ICPE-9000程序的根目录下),点了几点调试键就知道问题出在哪里了,然后就用高压氩气处理就解决了该问题,全程约30分钟左右,就这样公司就要出3500元高昂的费用(现在收费好贵)。我问那个工程师有没有关于该工具软件的学习资料,他说资料是不外泄的(该软件没有帮助文件的)。想问问高手们有没有该工具软件的学习资料?有的话烦请发到我邮箱 gshfscau@163.com,小弟感激不尽。以下是该工具软件的截图:
    解答
    这个应该是没有的,因为很多参数设置都必须是专业人员来完成的,比如一些指令,常规操作者很难掌握
    再者,这里面的参数都是会直接对仪器硬件进行设置的,肯定不建议用户自己随意调整的,否则仪器很容易出问题的
    这个不会教的,怕你弄乱到时候他们也不好找问题。
    上次我们的ICPE-9000维修,技术人员倒是教了我们怎么用这个软件调”波长校正“的坐标,因为在这之前,我们的”波长校正“总是失败
    19岛津ICPE-9000在钢企应用怎么样
    问题描述
    解答
    20关于岛津ICPE 9000打印系统
    问题描述
    解答
    21岛津ICPE9000资料汇总
    问题描述
    解答
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2012/06/201206120845_371849_1604317_3.pdf?n=ICPE-9000%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c%25e6%258c%2587%25e5%258d%2597%252c%25e7%2595%258c%25e9%259d%25a2%25e8%25ae%25be%25e7%25bd%25ae%25e5%258f%258a%25e6%2597%25a5%25e5%25b8%25b8%25e7%25bb%25b4%25e6%258a%25a4%25e5%25a4%25a7%25e5%2585%25a8.pdf&tocken=a4d8e91014b463fb5efa928f5c549b11×=1702108581
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2012/06/201206151409_372641_2536055_3.pdf?n=%25e5%25b2%259b%25e6%25b4%25a5%25e5%2585%25a8%25e8%25b0%25b1%25e5%259e%258bICP%25e5%259f%25b9%25e8%25ae%25ad%25e8%25ae%25b2%25e4%25b9%2589.pdf&tocken=866795e59c1e56084e1d430618f712fd×=1702108592
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2012/08/201208131712_383576_1618683_3.zip?n=ICP%25e4%25bb%25aa%25e5%2599%25a8.zip&tocken=6b2bc84e755b390c79a0e1bc259ad3b7×=1702108605
    22岛津ICPE-9000
    问题描述
    之前有看到论坛上有人放岛津ICPE-9000的作业指导书,现在找不到了。
    谁能帮忙找找?谢谢了。
    解答
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120611/4087799/
    你们的没有自己的作业指导书么?
    顺便问下。9000怎么设置批量打印啊。我感觉打印一批结果要费好几十张纸。
    23求助用过岛津ICPE-9000的同行
    问题描述
    解答
    供参考
    24島津ICPE-9000與瓦里安的ICP-720那個測試Hg比較準確?
    问题描述
    解答
    准确度人为影响较大,所以很难去说两台仪器谁准谁不准
    25关于ICPE-9000定性方法测试
    问题描述
    ICPE-9000定量后可以加入全部元素波长来作为定性结果参考不?
    解答
    因为ICPE-9000的数据文件含有所有波长的信息,所以后续进行定性分析时候,不需要再进行实验的,直接选择定性分析方法即可
    据说只有岛津能够这样,实验后追加全元素定性分析信息、追加波长,无需再次实验
    不知道是不是这样子
    仪器校正后,会紧接着出现“是否进行定性数据库校正”,点“是”,进10ppm的Al标液进行定性数据库校正,保存校正。测样完后就可以加入全部元素波长来作为定性结果参考了
    26岛津ICPE-9000
    问题描述
    岛津ICPE-9000定量分析, 添加元素,波长怎么选?
    解答
    如果有标准就按标准里面规定的来选,如果没有标准就要看是什么元素,含量如何,一般情况下建议用仪器推荐的谱线顺序来优先选。
    选三个,然后选取对称性最好,干扰最少的波形。这个问题有点奇怪啊,说明书里好像有说明,太简单还是我理解错了。我用的是9820.
    27关于岛津ICPE-9000测定微量元素的问题
    问题描述
    最近刚到手一台岛津ICPE-9000
    解答
    29实验室一台岛津的ICPE-9000,最近载气控制出问题了,求帮助
    问题描述
    不知道有没有遇到过同样问题的朋友
    解答
    换氩气啊或者让岛津售后上门
    30岛津ICPE9000测试,仪器检出限很高
    问题描述
    解答
    31岛津ICPE-9000,那个CCD设置的水温是10度,咋软件上监测的温度-15度呢???
    问题描述
    解答
    找岛津的售后去解决
    32岛津ICPE-9000分析界面进不去,请问有没有遇到高手帮忙解答。
    问题描述
    下面是图片:
    附件: 岛津ICP.doc
    解答
    33ICPE9000
    问题描述
    作为一个新手,最近接管了一台ICPE9000,请问微波消解后的消解罐浸泡在多大浓度的硝酸中
    解答
    ISO8124-5有讲到,10%体积比的硝酸浸泡器皿消解罐等,至少浸泡2个小时
    引用原文:5.2Apparatus
    Allglasswareshallbesoakedin10%(v/v)nitricacid(5.1.2)foratleast2handthenrinsedindeionised
    waterbeforeuse.
    5.1.1Nitricacid,concentrated,1,40g/ml,65%(v/v),“analytical”grade.分析纯级别的硝酸,质量分数65%
    5.1.2Nitricacid,10%(v/v):Add100mlconcentratednitricacid(5.1.1)to500mlwater(5.1.4).Dilute
    to1000mlwithwater(5.1.4).10%体积比的硝酸浸泡液
    5.1.4Water,ofatleastgrade3purity,inaccordancewithISO3696.水要满足ISO3696(等同GB6682的三级水要求)
    34ICPE9000-CCD温度下不去(要求温度是-15摄氏度)……………
    问题描述
    解答
    都是冷却循环水机给检测器降温,检查下冷却循环水机是否正常,光室温度是否正常,CCD温度也是有主板控制,建议先检查冷却循环水,然后重新启动下,或者仪器,软件都关闭再重新启动下
    35岛津ICPE-9000S,注意保护压力探头!!
    问题描述
    我们这儿最近压力探头坏了。
    解答
    36岛津ICPE-9000 的矩管是垂直放置的,有双向观测吗?如何实现的?
    问题描述
    最好给个光路图看看。
    谢谢老师!
    解答
    37岛津ICPE-9000数据处理问题...
    问题描述
    解答
    扣完背景可以把数据保存起来呀
    保存修改调整之后的样品就可以了啊。
    38岛津ICPE-9000,不用螺动泵,有优点也有缺点。
    问题描述
    解答
    39岛津ICPE-9000的作业指导书
    问题描述
    先谢谢了!!
    解答
    可参考上面资料写一份
    40岛津ICPE9000测试玩具5ML样品不够用
    问题描述
    解答
    41岛津ICP9000配件
    问题描述
    各位谁知道岛津ICP这个白色小配件有没有国产的吗?进口的一个小配件,不包含矩管,一万四,实在太贵,貌似澳大利亚进口的
    解答
    那个矩管是可拆卸的耐氢氟酸矩管,那个小东西是放在中心管前端的,限制中心管直径的,刚玉材质的。国内用户很少,所以买的很贵。跟它配套的雾室、雾化器和常规的全不一样。
    42求问岛津的ICP-9000的机理
    问题描述
    网上搜岛津的ICP-9000的原理没有找到。。想问下它的后缀应该是AES还是MS,还是都不是?和它们有啥区别。
    谢谢,不胜感激
    解答
    岛津的无机质谱不在大陆出售,因此这个肯定是ICPOES或者说是ICPAES。
    至于ICPOES或者ICPAES的区别,坛子里有,自行搜索
    43岛津ICP-9000
    问题描述
    求助:现有岛津ICP-9000
    平时检测金属离子用的是石英的雾化设备,现在检测需要使用HF雾化设备,但重未使用过HF系统,不知道怎么安装,现有的HF配件不知道是否齐全,哪位老师可以指点一下,如何安装HF系统,最好有图片,安装注意事项有哪些?感谢??有相关资料参考也行!感谢!
    解答
    楼主最好是提供耐HF的设备图片,附件是Varian700系列耐HF的高盐雾化系统组建包,其实就是雾化器,雾化室连接,组装起来很简单,组装跟原来一样。
    44岛津icp9000系列的仪器如何对未知样品进行空白的扣除??
    问题描述
    解答
    直接测空白试剂啊,,测出样品的值再减去空白的值。。
    没用过岛冿的仪器。
    有些仪器器是自动扣除的,有些需要手动扣除。
    可以咨询下岛津的售后服务热线。
  • wccd
    第1楼2024/01/02
    谢谢分享知识问答,归纳的不错!
