如何检测一杯牛奶的蛋白质
  • Ins_69d388a9
    2023/10/17
    哈罗德战队
其他仪器综合讨论
  • 如何检测一杯牛奶的蛋白质?
    要想看一杯牛奶是否营养,首先要查看牛奶的理化指标值,最重要的两项就是脂肪蛋白,不是说有脂肪蛋白就营养了,国标规定 生乳中,脂肪≥3.1g/100g,蛋白质≥2.8g/100g。那应该如何检测这些指标呢?
    今天介绍的这款仪器是乳成分分析仪。
    1、仪器外观介绍:仪器外观主要有显示屏、功能区、进样口、不锈钢外壳等。
    2、仪器作用:检测生乳的理化指标。
    该仪器能够检测生乳的九个指标,分别是蛋白质、脂肪、非脂乳固体、密度、冰点、乳糖、掺水率、灰分、温度等九个指标。
    如图显示,是乳成分仪器检测完之后打印出的结果。
    图中的揉糖就是乳糖,国外友人翻译时将乳糖翻译成了揉糖,但是并不影响读数。
    从图中打印结果可以看出,不仅有9项指标还有仪器的编号,以及检测的模式。
    仪器的检测模式主要分为三种,模式1:牛奶,模式2:山羊奶,模式3:UHT,也就是超高温奶我们常认为是成品奶。
    接下来介绍如何操作这个仪器。
    3、基本操作
    第一步:准备样品——新鲜牛乳
    刚挤下的奶样应该放置2个小时后进行测量,以保证样品中不含有气体和气泡。取样之前请将被测奶进行充分的过滤和搅拌,避免样品有凝固和结块。
    第二步:接通电源,打开仪器
    开机过程中,仪器会显示 请等待...系统准备
    第三步:清洗仪器
    (1)首先将干净、温热的纯水(40-60℃),不要用沸水,装至样品杯2/3处,放置于样品托上
    (2)按功能区↑↓ ,选择【快速清洗】 ,按功能区【ENTER】,开始清洗。
    (3)显示信息 清洗中 请等待之后会有12秒倒计时 。
    (4)倒计时结束,即为清洗结束。清洗后样品杯内的纯水需为澄清透明无浑浊,即为清洗干净。
    (5)当清洗阶段结束时,仪器会自动退出清洗界面回到主界面中。这时即为清洗完成,之后可以开始测样了。
    第四步:样品检测
    (1) 首先将样品装至样品杯2/3处,放置于样品托上;
    (2) 通过搜索 ↑ ↓ 选择所需的模式;
    (3) 确定好模式后,按【ENTER】,即可进行测定。
    (4) 等待一分钟后即可出结果,随后内置打印机会自动打印所测出的数据。
    第五步:清洗
    仪器检测完成之后,需要将仪器清洗干净。清洗步骤同上。
    第六步:关机
    仪器使用完毕,清洗干净之后,关闭仪器的电源开关键即可。
    4、 总结
    总的来说这个仪器检测生牛乳还是很方便的,点一下,然后等1分钟就能出结果,主要是看脂肪蛋白值,这个仪器检测的结果还是挺准确的,且重复性好,具有一定的参考性。
    序号
    脂肪%
    非脂乳%
    密度
    蛋白质%
    乳糖
    灰分
    掺水率%
    冰点
    8.33
    28.88
    3.05
    4.57
    0.67
    0.00
    -0.53
    8.32
    28.84
    3.04
    4.57
    0.67
    0.00
    -0.53
    3
    3.65
    8.26
    28.65
    3.02
    4.54
    0.67
    0.00
    -0.52
    4
    3.63
    8.22
    28.51
    3.01
    4.52
    0.67
    0.00
    -0.52
    8.23
    28.55
    3.01
    4.52
    0.67
    0.00
    -0.52
    6
    3.61
    8.20
    28.45
    3.00
    4.51
    0.66
    0.00
    -0.52
    平均值
    3.64
    8.26
    28.65
    3.02
    4.54
    0.67
    0.00
    -0.52
    STD
    0.02
    0.05
    0.18
    0.02
    0.03
    0.00
    0.00
    0.00
    Cv
    0.61%
    0.65%
    0.62%
    0.64%
    0.58%
    0.61%
    0.00%
    -0.71%
