气体检测
ztyzb
第1楼2023/10/17
楼主,建议延长采时
绿树之林
第2楼2023/10/18
我们现在因为这个标准,无组织为了确保增重够,要求原本一小时采样现在统一改成两个小时,不然一小时不一定够增重,但是两小时就肯定够了。
Ins_9f183358
第3楼2023/10/18
两个小时?采样成本得多大啊
承之
第4楼2023/10/18
1小时不行就俩小时?要是两小时还不行呢?继续回来重采么?
第5楼2023/10/18
就没有一个可以现场判断的办法么?
第6楼2023/10/18
专家,如果增重不够只能如此,但是一般两小时够用
第7楼2023/10/18
两小时正常都是够的,差也不会差太多了,真正运用的时候我们就算差点也给他补够去,不然这次采样作废成本太高了。
第8楼2023/10/18
看来只有这个法子了~~
Ins_c5930403
第9楼2023/10/19
楼主,你们方法过时了,在线,都是激光散射法测颗粒物浓度。国标里有提过,现在大型工厂都是一个人管理一个工段分析检测和动火分析任务
环检老BOY
第10楼2023/10/19
这是手工监测方法,不是在线
