欧世盛(科技)DP-100高压恒流泵使用心得
欧世盛(北京)科技有限公司高压恒流泵规格较多,其中DP-100就是其中一种,他们“DP-100”就是最大流量能达到100ml,所以有时光看型号也能看出仪器的一些指标。当然流量范围是0.1-100mL/min,一般不要在这个大区间工作,一般建议在0.5-80mL/min流量下工作,使用效果更好。这款高压恒流泵流量较大,但耐压也不小,最高能耐25MPa的工作压力。绝对属于高压力高流量仪器。
它受流动相气泡有影响,流动相脱气条件下,流量准确度±1%设定值,流量稳定性(重复性或精密度)≤0.5%。流量设定值最小0.1ml/min个单位。
仪器自带显示屏和操作按键,显示屏上显示设定流量、实时流量、保护压力、实时压力等数据。操作按键可以查到仪器的一些信息,也可以设置流量和保护压力的参数。使用时进液管接仪器下端低压进液三通(PEEK三通)中间那个进液口,出液管接上端那个高压三通(不锈钢三通)中间那个出液口。为了流量更稳定,仪器可以选配阻尼器,如果选配阻尼器,出液口要先进入仪器,从左上角最上面那个接口进去接阻尼器,从左上角下面那个口出来接放空阀下端那个接口,如果没选配阻尼器,出液口管路直接接到放空阀下端那个接口。放空阀上端那个接口接到其它配套仪器的进液口。仪器运输或长时间不用,仪器各部件可以用纯甲醇完全充满,或用纯氮气吹干用堵头堵上,这样仪器液路各部件,尤其是单向阀不会被污染或腐蚀,单向阀不会粘结,能保证仪器再使用时快速恢复正常性能、避免故障等不必要麻烦。
这款仪器可与液相色谱、衍生仪、流动化学设备、清洗设备等设备配套使用,使用效果较好。
