气相色谱(GC)
Baymax
第1楼2023/10/19
分析的是未知样还是 标准气体?
123
第2楼2023/10/19
进样针污染
Leibowitz
第3楼2023/10/19
未知样品啊
ztyzb
第4楼2023/10/19
楼主,很有可能是样品成分比较复杂,看您基线没飘,后面的峰都计入总烃即可。
第5楼2023/10/19
谢谢 那您看我那张图 甲烷峰后面的那个没走完的峰 也算作总烃吗?
第6楼2023/10/19
楼主,标准里说的很明确,总烃峰后面的计入
Ins_c5930403
第7楼2023/10/19
你是总烃和甲烷在同一个检测器,还是两个检测器
第8楼2023/10/19
同一个
第9楼2023/10/19
哦,不清楚你的阀是什么阀,阀图也不清楚,但看图0.5分钟切阀后基线不稳,估计是某个地方轻微漏了,阀芯或者管线连接处或者色谱柱跟进样口之间
xiaogumd11
第10楼2023/10/19
一种可能 是系统有污染,排除后,如楼上老师所说,后面的其他峰一并计入总烃
