浊度检测误差分析
  • foodmate22
    2023/10/19
常用设备综合讨论
  • 使用浊度仪的时候,如果样品中有气泡,小的比较密集的那种,会使读数偏大或者偏小呢?我们实验室做了一批样品的浊度检测,数据重复性和一致性比较差;溯源的时候有同事反映说,做的过程中有些样品有气泡,但现在样品已不能复原。
  • ztyzb
    第1楼2023/10/19
    楼主参考下浊度定义,如果有气泡的话散射现象会增强,所以有气泡会对浊度产生正干扰
  • JOE HUI
    第2楼2023/10/19
    浊度仪的读数不稳定并不一定是浊度仪本身的原因造成的,操作上的失当也会导致浊度仪的读数不稳定。浊度仪所测量的液体中存在有较多气泡时,浊度仪的测量数值就会受到影响,因此浊度仪的测量必须等待水溶液样品中气泡散去后才能进行。
