两种物质混合液紫外最大吸收波长没有重叠,液相色谱怎么选定测试波长呢?图上是紫外分光光度计扫描图
  • Ins_0b630239
    2023/10/20
  • 歌名
    第1楼2023/10/20
    设置双波长就好啦,看两个吸收波长一个210nm,另一个300nm就可以了,看不同化合物调出来不同波长就可以
  • sdlzkw007
    第2楼2023/10/20
    多波长检测器可以分别设置不同的波长同时采集信号,可变波长检测器可以尝试一下时间程序采集不同的波长信号。如果分离度不够设置时间程序采集方法,建议使用二极管阵列检测器或者质谱检测器。
  • myoldid
    第3楼2023/10/21
    有两种方法
    1.如果你的工作站可以设置时间程序或者可以同时采集多个波长,那就可以在一个出峰后,切换另一个波长或者就采集两个波长的信号
    2.如果工作站不能控制仪器,比如手动进样的加N2000这种工作站,就设置波长为两条吸收曲线相交的那个波长,大概在230nm
  • 支点
    第4楼2023/10/23
    最好是用切换波长,如果不好操作的话直接用B的最大吸收波长(210左右A的吸收也很强)。
  • hnteng
    第5楼2023/10/25
      一次测一个,设不同的色谱条件。为什么非得一次测?很明显你一个要用末端吸收波长。不可能有一个波长两个可以兼顾的。
