maples
第1楼2007/01/26
简单解释就是根据样品浓度与其峰面积呈线性关系的基本原理,配制不同浓度标准品分别进样,根据实验得到的不同浓度标准品的峰面积进行标准曲线的绘制.得到浓度与峰面积的比例关系,然后用未知浓度样品进样,测定峰面积,根据其峰面积计算出响应的浓度.
cci001
第2楼2007/01/26
外标法也称为标准曲线法。适用:不是所有的组分都出峰,校正因子难以测定。缺点:对操作条件的稳定性要求特高
zb1981cn
第3楼2007/01/29
大哥,你也用的2010A呀,什么时候有空知道一下我呀,我是新手!
yzfc112
第4楼2007/01/30
我公司用安接论 1200的 找不到资料啊苦哦哈哈
lava
第5楼2007/01/30
标准曲线一般就是二维坐标系里的一条线了,横坐标是浓度,纵坐标是峰面积,吸收度峰高之类的指标,以后你再测个未知浓度的样品,测得了纵坐标的值,代到直线方程里,就能求出横坐标浓度值,大概就是初中代数的意思
hanker
第6楼2007/03/05
外标法:根据标样的质量和对应的峰面积,对比样品的峰面积,得到对应的纯度.线性:因为样品的含量是未知的,所以用不同浓度的标样,对应峰面积,得到一条标准曲线.样品须在曲线范围内
zpy
第7楼2007/03/05
可以这样解释:外标法的标准曲线就是标准品浓度与其峰面积呈线性关系的原理.其中峰面积为纵坐标,浓度为横坐标.对于未知样品,通过仪器检测,可以获得该物质的峰面积,再通过所做的标准曲线查找与这一面积对应的浓度,该浓度即为未知样品的浓度.
sqq1030
第8楼2012/10/30
对新手来说做起来是很茫然的 我就是自己默默的研究了好几天才明白点 有个人带一下就好了
