浅谈乳成分分析仪LM2的维修流程
乳成分分析仪LM2主要是一款用于检测牛奶理化指标的仪器,接下来简单介绍一下这个仪器。
这个仪器体积不大,能检测九个指标,操作步骤也很简单,装入样品之后点一下确定键,等待一分钟之后就能出结果。
仪器内部主要分为三个部分:主板、传感器、蠕动泵。
一般主板出现故障的概率很低,所以当仪器出现故障时,首要考虑的是传感器和蠕动泵的问题。
但是难道仪器一出现问题,我们就肯定是传感器或者蠕动泵的问题了吗?仪器维修需要一个标准的流程,并不是出现问题了就一定认为是某个部件出问题了。那现在我们来讲一下仪器维修的流程问题。
就像所有病人去医生那看病一样,都讲究望闻问切这一步骤。对于仪器来说,首先第一步就是要看在仪器出现故障的前后几天,仪器有什么变化,对仪器有什么动作类的,比如搬运、大力撞击、磕碰等,还有就是环境气候变化。若都没有问题再进行下一步。
第二步:看故障的重复率(重要原则:一定不要先拆仪器)
当仪器出现故障时,建议重新进样,看故障结果是否可以重复,有时候由于污染等原因,导致出现异常数据,经过重复性实验,排除人为带来的偶然误差。
如果样品重复性不好可以多测几次,看是否由于操作带来的偶然误差。采用数理统计删除离群的数据。
当重复做了很多次实验后,结果还是不好,就要去分析是不是仪器内部的部件出现了问题。
第三步:拆卸仪器,观察内部情况。
当拆开内部准备进行维修时要从简单的设备先入手,选择方便拆卸的设备:
①将好的仪器的部件更换到坏的仪器上测试,如果测试结果可以,那有可能是那个部件的问题,但是不能完全肯定就是那个部件的问题,这个时候可以将坏的仪器上的部件换到好的仪器上测试,如果测试结果不好,那大概率能够确定是那个部件的问题。反之。
依次每个部件都可以这样尝试测试。
注意:
①一次只能改变一个条件,不要同时改变多个条件,不然会影响判断。
②拆卸设备之前要拍照记录,避免安装时没有思路
③当测一次发现结果不对,可能是那个设备的问题时,不要抱有侥幸心理,要多测几次看看重复性;还有一种可能是不止这一个设备坏了,要将剩下的设备测完,确保整个仪器都是完好可用的。
以上就是我对于乳成分分析仪LM2维修过程的整理总结,可能还有很多不完善的地方,希望各位朋友批评指正。
