液质残留问题
  • Insm_7a4ee750
    2023/10/21
液质联用(LCMS)
  • 进样空白、空针进样,均出现了目标化合物的分子量,而且还不小;尝试过更换流动相、取新的空白还是有,有没有大神分析分析原因!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Ins_2b1cb7dd
    第1楼2023/10/21
    等大神回复啊
  • 像山脉一样年青
    第2楼2023/10/21
    可能是流动相的问题或者质谱仪喷针及DL管有污染。
  • 像山脉一样年青
    第3楼2023/10/21
    流动相污染,用非质谱纯度试剂配置流动相,或者用某些品牌的滤膜进行过滤,可能出现流动相污染。流动相污染的表现为:整体的基线偏移,随流动相比例变化而变化。
  • 像山脉一样年青
    第4楼2023/10/21
    流动相污染从谱图可以大致判断,如果判断不是流动相污染,拆除色谱柱再进空针。如果还有污染,可以确定污染源在质谱仪部分,论坛里面有离子源清洗的教学。
  • Ins_4796c52c
    第5楼2023/10/22
    建议你逐步排查一下。首先是系统本底检查,其次是流动相,然后是进样器的六通阀和定量环。如果还有问题的话,把液相色谱部分断开,注射器进样全扫描检查质谱部分。
  • Insm_225995ca
    第6楼2023/10/22
  • m3036177
    第7楼2023/10/22
    一般是流动相问题
    第8楼2023/10/23
    更换新的流动相试试
  • hujiangtao
    第10楼2023/10/23
    可能是进样系统污染了,去掉色谱柱接两通进废液,进样小瓶装1%酸化乙腈(正离子模式),编辑清洗程序多次反复进样洗针
