气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/10/23
楼主,先确定下调节阀是否坏了,1、关闭减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境2、将调节螺钉逆时针旋转至最上位置(相对最低出口压力),然后关闭减压阀后闸阀。3、慢慢开启减压阀前的闸阀至全开。4、顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准)。5、调整好后,将螺母锁紧,打开减压阀后闸阀。若上述调节问题依旧,确认减压阀坏了,需要更换。
检测人王大锤
第2楼2023/10/23
按照你的描述,分压阀应该是坏了
xiaogumd11
第3楼2023/10/23
排除压力表坏了之外,不能调小是因为表内压力,假如把总压关掉,过一会,分压表压力会慢慢回落
安平
第4楼2023/10/23
先松开管路,将管路中压力释放,然后再调节一下试试。正常开机时,减压阀的压力是不能通过阀针调节降低的,目前未必有问题。
第5楼2023/10/23
拆解管路前,关闭减压阀
绿树之林
第6楼2023/10/23
我可以告诉你,你的表大概率还是好的,因为你前面堵住了,所以分压降不下来,压力表要降压必须前段泄压,但是GCMS很多都是电磁阀控制,只要不开机,电磁阀就是关闭的,你压力提上来了,但是你想降压的时候因为前面气排不出去,所以压力表也没法降,实际上你要开机,让电磁阀打开,才能降下来。
PAEs
第7楼2023/10/23
减压阀调大很快就达到要求了,调小要等好久才能达到要求的
时光左岸L
第8楼2023/10/23
管道内的载气存的,把连接仪器的气路的任意位置拧松放气后就正常了
fjj1989
第9楼2023/10/23
关闭气瓶总阀,在分压阀后面找个地方放气,将压力降下来再进行调整。如果确认分压阀坏了,建议进行更换。
Ins_2b73c07c
第10楼2023/10/24
拧松可能会有气进去吧,不知道会不会影响仪器
