关于CMA换证+扩项的问题
  • Ins_2c843178
    2023/10/23
实验室认可/资质认定
  • 各位专家,现在新的评审准则已经发布,12月1日正式实施,如果我们11月申请会按新的评审准则吗,还是以评审老师来的日期为准呀?
    现在CMA可以增加国外的标准吗?
  • 123
    第1楼2023/10/23
    咨询本省市场局,各省要求不一样
  • 123
    第2楼2023/10/23
    有的国外标准可以申请见下图
  • ztyzb
    第3楼2023/10/23
    楼主,以评审日期为准,因为新的准则明确说明12月1日起实施
    现在CMA可以增加国外的标准吗?
    楼主参考
  • yayicuo
    第4楼2023/10/23
    评审准则是一个过渡期的,不以申请时间为准,而以评审的时间为准。所以不要存在侥幸哟。关于国际标准,不建议申请 ,其意义不大。
  • JOE HUI
    第5楼2023/10/23
    1.现在新的评审准则已经发布,12月1日正式实施,如果我们11月申请会按新的评审准则吗,还是以评审老师来的日期为准呀?
    以具体申请日期和后续评审日期安排为主。
    2.现在CMA可以增加国外的标准吗?
    这个具体咨询省市场管理局,有些省份可以,比如《资质认定评审准则》5.3.4需要时,实验室可以采用国际标准,但仅限特定委托方的委托检测。因此,国际标准可以作为资质认定许可的检测能力。但是国外先进标准不适用,因为国外先进标准适用于该标准的所在国家,不适用于中国国内,不能作为国内行政许可确认的检测能力。也有部分行业采用国家部委发文采用的形式采用国外先进标准,则国家部委的公文可以作为许可的检测能力,不能直接使用国外先进标准作为检测能力许可。
  • 承之
    第6楼2023/10/24
    按评审日期,12月前就按旧要求 ,12月后就按新准则。CMA可以认ISO IEC等国际标准
  • windlfr
    第7楼2023/10/25
    那要看专家组长确定的日期是什么时候啊
