常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2023/10/24
这个是过滤器或者减压阀,是不是你主管路中最大的压力只有5bar,所以你调到最大了,压力不会增加?
oscar_2007
第2楼2023/10/25
因为进气压力需要控制在70psi,这个减压阀拧到底开最大,压力也上不去,只到65PSI,供气压力是正常,确认没有问题的,检查过。前几天减压阀调节没反应,今天又可以了。
第3楼2023/10/25
到底是怎么回事,还是没有找到原因呗。
