JOE HUI
第2楼2023/10/25
楼主的理解思路是对的,实验室的改进和机遇是同步的。以某次参加能力验证结果举例,内部的识别主要是通过自身检测结果进行识别,根据结果来分析实验室存在的缺陷或潜在不符合。对于实验室外部的识别,主要通过能力验证的分析报告,很多能力验证的分析报告中组织单位会把整个参加能力验证的实验室问题进行汇总,通过这种汇总可以看到包括其他实验室在内的很多的问题,这种问题恰恰是我们需要改进的机会、一般是实验室发现也不符合或潜在不符合时才采取改进措施,当然能力验证检测结果不满意肯定是需要改进的,但是对于满意,但是有问题的情况也是需要改进的。这种改进是有针对性的进行,有的时候是需要提供见证材料等。改进的机遇有很多,尤其是对于内部质量控制的改进机会是最重要的,因为不但可以发现内部实验室的情况,而且可以借鉴其他实验室的问题来参照,达到实验室持续改进的目的。
