气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/10/24
色谱法分析非甲烷,有参比浓度和标况浓度之分,那参比浓度是怎么来的呢?标况浓度mg/m3(以碳计)=非甲烷总烃测试值ppm*12/22.4;参比浓度mg/m3(以碳计)=非甲烷总烃测试值ppm*12/24.5,其中12为碳相对原子质量,22.4L/mol为标况下气体摩尔体积,24.5L/mol为参比状态下气体摩尔体积公式是什么?参比浓度mg/m3(以碳计)=标况浓度mg/m3(以碳计)*22.4/24.5标准表示参比状态温度为298.15 K,压力为101.325 kPa时的状态。
绿树之林
第2楼2023/10/24
非甲烷总烃怎么会有参比浓度和标况浓度?你们非甲烷的设备厂商是不是给你们错数据分析软件,正常非甲烷总烃是不分参比和标况的,你检测都是按照你实验室实际体积来进行(因为直接气袋采样,其气温气压以你进样的实验室气温气压进行,因此这个标准实际上可以算是直读数据的,不涉及体积换算)。正常用的非甲烷总烃分析软件都是直接出检测结果,有些专用气相色谱仪甚至可以帮你扣除除烃空气,建议你问问厂家是怎么回事,这种名称是不出现在非甲烷总烃这个指标上的。
xiaoheihei
第3楼2023/10/24
色谱法分析非甲烷,有参比浓度和标况浓度之分,那参比浓度是怎么来的呢?不明白你说的参比状态,HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定测定总烃与甲烷指的是271.15K,0℃乙1标准大气压101.325kPa这个标准状态下气体组分质量体积浓度。若为291,15K,20℃,1大气压,由于气体体积膨胀,数值变小一点。没有发现这个参比条件规定。
