安捷伦1260之泵腔漏夜的排查
  • myoldid
    2023/10/24
    好好学习
  • G1311C泵腔漏夜的排查
    单位上有3台1260,某一天要做一个聚合物,用的凝胶色谱柱。含硫酸钠的流动相,流速为0.8ml/min,柱压在35bar左右。然而没多久,仪器四个部分全部红灯了。很显然是漏液了。打开labadvisor查看日志,发现是泵漏了,如图1
    图1
    仔细观察泵,单向阀入口,单向阀出口,排空阀处都没有漏液,再观察泵下方,发现副泵腔有漏液,如图2
    图2
    既然是泵腔这里漏液了,那就是密封圈的问题。回想起来,这台仪器的密封圈也有两年没有换过了,而且常常做含盐的流动相且没有密封垫清洗组件,就得换密封圈了。
    断开泵上的五条管线:单向阀入口,单向阀出口,副泵腔入口,排空阀的废液管和排空阀出口,如图3
    图3
    拆泵头时,一定要轮换拧松两颗螺丝。取下泵头时,一定要注意排空阀向下,防止柱塞掉出来。拧松上面的塑料固定螺母,就可以分开泵头了。此时可以看到密封垫冲洗替换组件上有黑色碎屑,就是密封垫磨损掉落的。而且柱塞杆上也有黑色的东西,如图4,图5
    图4
    图5
    用洗瓶冲洗掉上面的脏东西,洗不掉的用棉签擦拭几下就搞掉了。然后用专用工具取下旧的密封圈,如图6
    图6
    可以看到密封圈背面有漏液的痕迹,如图7
    图7
    然后装上新的密封圈,也用专用工具,就那个白色的棍子。
    将泵头组装还原,此时会发现泵头两个部件之前会有缝隙,没关系,装在仪器上,拧紧固定螺母后,就好了。
    泵头装好后,先拧紧单向阀入口,出口,副泵腔入口和废液管后,排空阀出口用一个peek死堵堵死出口。因为重点来了,需要做泄露测试。
    打开labadvisor,进入到服务与诊断界面,选择G1311C,这里测试有很多个,先做泵泄露率测试。按照提示操作即可。第一次泄露率测试时失败,发现排空阀出口有轻微漏液?随即换了一个新的死堵,从新柱子上拆下来的,如图8
    图8
    第二次测试,顺利通过,如图9
    图9
    泄露率测试过了后,我又做了个泵泄露测试。这个测试需要用到异丙醇,而且压力是385bar,远远大于泄露率的200bar。因此,这个测试就遇到了麻烦。分别拧紧了各个螺母多次,才算通过。另外要注意排空的时间要够,管路不能有气泡,保证泵头里全是异丙醇。测试通过如图10
    图10
    测试过程可以随时查看进度,可以看到实时压力流速曲线。如果看到最后一段压力曲线在往下掉,那很可能是过不了了,如图11
    图11
    对了,我还顺便换了个过滤白头,以前的白头都黑头了,如图12
    图12
    至此,维护结束,漏液是不可能的了,问题解决,将测试报告放在一个固定的文件夹里,这样下次漏液就知道啥时候做的维护了。
  • hnteng
    第1楼2023/10/25
     后面的漏液没必要做太高。在装有柱子的情况下,柱子只能承受200bar。泵虽然能承受更高。完全没必要。
  • myoldid
    第2楼2023/10/26
    实际上前年也维护过它,两年没维护了
  • 玉烟
    第3楼2023/10/28
    泵油漏液还可以排查??
    第4楼2023/11/02
    哪有个过滤白头?
  • myoldid
    第5楼2023/11/03
    在purge法里面,这个设计挺巧妙的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:哪有个过滤白头?
  • m3112604
    第6楼2023/11/07
    只需要做两个测试吗?
  • Ins_43294c90
    第7楼2023/11/14
    维护做好,可以省去很多麻烦
  • sacifice
    第8楼2023/11/14
    提醒我该好好关注仪器的身体状况了,最近有点犯懒,小毛病都不去好好处理了。
  • Ins_5d7c73ea
    第9楼2023/11/16
    预防性维护很有用,官方的服务就是贵了些
  • Ins_74f69f2b
    第10楼2023/11/17
    多久没有维护了?
