立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
帖子详情
蛋白纯化过程中的七大常见问题详解
Ins_bf0c01c3
2023/10/24
私聊
生命科学仪器综合讨论
重组蛋白的纯化是生物学研究中的重要技术。为了研究蛋白的特定功能和结构,研究人员必须将重组蛋白从生物体中分离并纯化。蛋白纯化方法主要利用不同重组蛋白之间的相似性和差异性。可以根据蛋白之间的相似性去除非蛋白物质,然后根据蛋白之间的差异分离纯化目标重组蛋白。在蛋白纯化的过程中,我们可能会遇到一些问题。让我们一起来看看这些问题,并探讨相应的解决方案吧!
蛋白纯化过程中的七大常见问题详解:
1.
通过
His
标签纯化的蛋白,杂带比较多,如何改进?
①若纯化的是上清液,蛋白酶可能会对目的蛋白产生部分降解作用。为改善此情况,可尝试加入多种蛋白酶抑制剂。
②为降低杂蛋白与镍柱的亲和力,可提高杂蛋白与镍柱结合起始咪唑浓度。
③若杂蛋白与目的蛋白结合,可在超声处理前加入适量的去垢剂(如
1%-2% Tritonx-100
),以消除此现象。
2.
镍柱使用中出现棕色是怎么回事
当使用镍柱时出现棕色,这主要是由于缓冲液中的
DTT
引起的。
DTT
对镍柱的颜色和纯化效率有很大的影响。在碱性缓冲液条件下,镍离子会被
DTT
还原生成棕色的沉淀。因此,所有的镍柱生产商都强调要尽量避免
DTT
的参与。一般来说,镍柱的耐受性小于
5mM DTT
,推荐缓冲液中不要超过
2mM DTT
3.
镍柱堵了怎么办?
①样品处理:在样品中可能存在细胞碎片或其他杂颗粒,这些杂质可能会导致柱子堵塞。因此,在将样品加载到柱子上之前,必须对样品进行高速离心处理,以确保只加载纯净的样品。
②加入蛋白酶抑制剂:如果在纯化上清液时发现蛋白变性,产生了絮状物,应立即加入
1-2mM DTT
,以避免变性导致的蛋白质聚集。加入
DTT
的操作应在冰浴中进行。如果加入
DTT
后问题仍未解决,可以进一步加入尿素以变性蛋白质,使其在变性环境下稳定。
③调整料液比:样品处理时的料液比不要太小,否则黏度大或导致蛋白析出或变性。料液比在
1/10-1/15
之间较为适宜。
4.
纯化过程中,蛋白出现了浑浊,怎么办?
在纯化过程中,如果蛋白出现浑浊,可能是由于蛋白处于不稳定的环境中或其本身不稳定所导致的。因此,需要检查缓冲体系是否正确以及环境是否低温。此外,为了提高蛋白的稳定性,可以在缓冲液中加入还原剂
DTT
。另一种解决方案是加入肌氨酸钠,这可以迅速使蛋白变性并消除浑浊现象。
5.
没能纯化到带
His
标签的蛋白,蛋白都流穿了(未挂柱)?
①超声功率问题:
超声功率过大可能导致蛋白炭化,而过小则可能使蛋白没有充分释放。
策略:尝试调整超声功率,并在超声处理前加入适量的溶菌酶。
②样品及结合缓冲液问题:
样品或结合缓冲液的
pH
值不正确,或缓冲液中的成分(如
EDTA
)可能影响蛋白的结合。
策略:检测样品和结合缓冲液的
pH
值以及成分,确保它们是正确的和适合的。
③组氨酸标签暴露问题:
如果组氨酸标签没有完全暴露,将影响蛋白与镍柱的结合。
策略:在变性条件下(如使用
8M
脲,
6M
盐酸胍,
1%SDS
),并加入
1-2mMDTT
进行纯化。
④
His
标签丢失问题:
His
标签丢失可能是由于蛋白在纯化过程中发生了降解或脱落。
策略
:通过
WB
或
anti-his
抗体检查
His
标签是否存在,检查上游构建是否正确,并尝试改变
His-tag
的位置(
C-terminal
或
N-terminal
),必要时增加
His
标签的数量。
策略
:孵育时间不足可能导致蛋白未能充分结合。降低流速并增加孵育时间可能有助于提高蛋白的结合效率。
策略
3
:不同的金属离子可能对蛋白与镍柱的结合产生影响。尝试改变螯合的金属离子,寻找到最佳的结合金属离子。例如,
Ni2+
通常是首选的金属离子用于从宿主细胞蛋白中纯化大多数组氨酸
6
标记的重组蛋白质。但是,有些蛋白可能更适合使用其他金属离子进行纯化而非
Ni2+
。可以通过
Hitrap IMACHP
来筛选不同的金属离子。
6.
蛋白挂在柱子上洗脱不下来
怎么解决?
①洗脱条件太温和:
如果洗脱条件过于温和,可能导致组氨酸标记的蛋白质仍然与柱子结合,因为结合力较强。
策略:尝试增加咪唑的梯度洗脱,或者降低
pH
来找出最佳的洗脱条件。
②降低
pH
方法洗脱的问题:
如果使用降低
pH
的方法进行洗脱,但
pH
值过低可能会导致镍离子脱落。
策略:改变洗脱方法,使用咪唑竞争性洗脱。
③蛋白已沉淀在柱上的问题:
有时蛋白可能已经沉淀在柱上。
策略:减少上样量和孵育的时间,尝试使用去污剂(如
1%-2% Tritonx-100
)或改变
NaCl
的浓度。还可以在变性条件下进行洗脱(如使用
8M
脲或
6M
盐酸胍),最终也可以在洗脱
Buffer
中加入
2mMDTT
或者
0.5%
肌氨酸钠进行洗脱。
④非特异性疏水或其他相互反应的问题:
可能是由于非特异性疏水或其他相互反应导致蛋白挂在柱子上。
策略:在洗脱缓冲液中加入非离子去污剂(如
2% Triton X-100
)或者增加
NaCl
的浓度。
7.
如何处理样品,可使其初步提纯(如何洗去蛋白的自身带)?
)上清样品处理,要加入去污剂,蛋白酶抑制剂,还原剂,还要注意温度及超声破碎的参数。
)去大肠杆菌自身带(两条
30KD-40KD
)可用非变性缓冲液超声悬浮(加入去垢剂),离心
6000r/min,30min,10
℃。(若效果不够可继续上述步骤)。
3
)大肠杆菌包涵体的洗涤,可用包涵体洗液多洗几遍,也可用
1M/2M/4M/8M
尿素逐步溶解,可选取其中纯度最佳的。
4
)可用硫酸铵沉淀法,初步提纯。
更多关于
蛋白
纯化
相关问题的可以查看
https://cn.sinobiological.com/resource/protein-review/protein-purification
相关话题
抗体Fab段的主要功能及制备方法
抗体标记技术及其应用
3
全能核酸酶SuperNucleaseFAQ详解:解开核酸酶的神秘面纱
4
离子交换色谱步骤及作用
离子交换层析在蛋白纯化优缺点介绍
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
省电50% 超高效降膜式离心机组正式面世
转帖
2013/08/26
DNA测序的准确性
2006/09/04
深入了解组织芯片:制作与应用指南
资料
2024/01/04
求:多功能微孔板检测仪资料
2006/08/25
【转帖】献血将成为历史
2008/11/04
细胞凋亡如何检测?
分享
2013/08/19
【原创】电泳知识介绍(一)序
2007/07/30
[下载]mofile共享一些生化方面的资料 欢迎下载提取
2006/05/23
【我们不一YOUNG】HTS酶抑制剂筛选的流程介绍
分享
2024/07/05
太空微重力环境下癌症药物研究系统进口航空航天随机定位微重力模拟仪AJ001X
分享
2024/07/05
弱光成像或体内发光实验Atik TE科研制冷CCD相机
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】结缘仪器,一起结缘,与仪器信息网一起成长
原创
2024/07/01
心血管检测仪打开后出现ch375dll.dll电脑丢失怎么办
已应助
2024/07/01
出售贝克曼DXC800生化分析系统
原创
2024/06/21
编织袋拉力机
原创
2024/06/14
求助贴: AKTA锯齿型洗脱曲线的解决办法
已应助
2024/06/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
怎样把牛肉炖烂
原创
2023/10/24
实验室多体系文件整合处理
第十六届原创
2023/10/24
紫尿酸和硫代紫尿酸与铁钴显色体系的比较研究
第十六届原创
2023/10/24
【鹊桥相会】联合国日
原创
2023/10/24
团体标准引用其他团体的团体标准实践一例
第十六届原创
2023/10/24
环境在线检测设备是高端的仪器设备
第十六届原创
2023/10/24
【鹊桥相会】程序员节
原创
2023/10/24
【仪器心得】FKC-Ⅲ型浮游菌采样器 使用心得
第十六届原创
2023/10/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
