关于检测报告中的检测指标名称表述
气相色谱(GC)
  • 请问各位老师们,当检测指标名称在检测标准和限值标准里有所差异时,在报告里的指标名称描述要以哪个为准?比如游泳池水中的游离性余氯,它的检测标准用的是GB/T 5750.11-2023,检测标准里的名称表述是游离氯,但限值依据是GB 37488-2019,限值标准里的名称表述是游离性余氯,那么在检测结果报告里应该填写哪个名称呢?
  • 绿树之林
    第1楼2023/10/24
    一般写执行标准的名称,有点类似于耗氧量和高锰酸盐指数,大家都是知道这两个实际上是一个指标,但是不同地方叫法不同,环境地表水一般叫做高锰酸盐指数,地下水一般叫耗氧量,本次生活饮用水5750变更后名称也由原来耗氧量改为高锰酸盐指数,建议按照执行标准的名称来出检测报告,这样比较好对比执行标准。
  • ztyzb
    第2楼2023/10/24
    楼主,首先应该以检测标准为准,因为检测是按照检测标准来的。如果可以的话以括号的方式表示两种指标是相同的,比如您上面描述的可以表示为游离氯(游离性余氯)。
  • 未来工程师
    第3楼2023/10/24
    当你按照这两个标准,一个检测一个判定的时候,你单位已经默认这2个名称代表同一个意思,否则不能按照这个检测,又同时按照那个去判定,在这种情况下,去纠结名称差异有什么意义呢?
    第4楼2023/10/24
    多加一个括号说明就行。
  • PAEs
    第5楼2023/10/26
    按照检测标准的书写并加以备注
