菜鸟分享气质操作小技巧
--老化色谱柱及开机时出现的问题及解决
开机时出现的问题及解决
1. 删除定性离子比值:点开QQ Q,打开分析批处理 20210914,在表格上点右键→添加/删除列→左边找到定性离子结果→点右边比值点←删除→点确定。
2. 峰面积加和:点氯氰菊酯→高级任务→积分参数设置→通用→阈值为1,峰宽0.02~0.2(根据实际情况调节)→积分器→选质谱加合器→参数→使用最低点作为基线漂移→点使用绝对次数→输入起止时间→应用→确定→退出
老化色谱柱
1、 放空:点
真空控制,放空,确定,看涡轮泵转速降低,显示就绪,就可以关质谱仪。
2、 更换进样垫和衬管。(衬管选用白色高惰带石英板衬管)
3、 拉下左边侧板,打开放空阀(向左拧,听到放气声)
4、 戴白色手套,拉开气质侧门(稍用力拉螺母)拿下白色锥形头和螺母,拿出弹簧。
5、 卸下色谱柱:打开柱箱门,把接质谱端的色谱柱卸下,放柱箱里,用死堵堵住(黄色铜螺母)。
6、 老化色谱柱:按仪器面板上oven,设定初温50℃,保持1min,5℃/min升到300℃,保持120min,再以20℃/min,降到50℃,保持1min,5℃/min升到300℃,保持120min。再以20℃/min,降到50℃。按仪器面板上col1与col2,设定柱流量为1.0mL与1.2mL,按Front inslet,温度280℃,按start开始。
7、 老化升温程序设定错误时,可在错误处输入0或相应数值。
