制备硫代硫酸钠标准液问题
  • Ins_5d5eb467
    2023/10/25
分析化学
  • 配制硫代硫酸钠标准溶液存放两周后需要用4号玻璃滤锅过滤,这个是抽滤吗?4号玻璃滤锅的型号是什么呀?
  • 123
    第1楼2023/10/25
    采用玻璃漏斗和滤纸即可,中速定性滤纸
  • JOE HUI
    第2楼2023/10/25
    硫代硫酸钠溶液是不稳定的,易受到空气中的氧气和二氧化碳等物质的影响,产生S沉淀等等,所以配制后要放置二周后再过滤,然后标定,用中速定性滤纸过滤即可,需要用4号玻璃滤锅减压抽滤快些。
    1.4号玻璃滤锅的型号其实坩埚式滤器和砂芯漏斗两种东西,4号坩埚式滤器就是G4型号的。G就是国的第一个拼音。G4的孔径应该是4-7微米。一般分G1到G6六个型号。具体如下:
    国际标准 原标 滤片孔径。微米 一般用途
    P250 C00 160-250 滤除大颗粒沉淀
    P160 G0 100-160 滤除粗颗粒沉淀,收集或分布粗分子气体
    P100 G1A 70-100 处理水
    P70 G1 50-70 滤除大沉淀物及胶状淀物
    P50 G2 30-50 滤除大沉淀物及气体洗涤用
    P30 G3 16-30 滤除细沉淀物及水印过滤用
    P15 G4A 7-16 滤除细颗粒沉淀,收集或分布细分子气体
    P7 G4 4-7 滤除液体中细或极细沉淀物
    P4 G5 2-4 滤除极细物质沉淀及大杆菌
    P2 G6 1.2-2.0 滤除大肠杆菌及葡萄球菌
    2.至于你说的还有个说法是5-15微米的G4,应该是说的砂芯漏斗的标准:
    砂芯规格: 1号、2号、3号、4号、5号、6号
    代表孔径分别为80-120um、40-80um、15-40um、5-15um、2-5um、2um
  • 未来工程师
    第3楼2023/10/25
    网上有卖,4号的,买100ml的,再买个泵抽,滤纸太慢了,我们一次配置4L,抽一上午,标定一下午,双人八平行
  • ztyzb
    第4楼2023/10/26
    楼主,不是抽滤,利用重力作用过滤
    4号玻璃滤锅的型号是什么呀?
    您搜玻璃坩埚式过滤器4号即可,4号指的是孔径
  • xiaoheihei
    第5楼2023/11/06
    配制量少可以滤纸来过滤,主要是过滤析出的单质硫,沉淀物,细菌。玻璃坩埚可以用真空泵抽滤速度很快,配制量大可以考虑一下。不抽滤溶液只是渗透,很慢的。G0,1,2孔径大,可以直接渗透的,4号就是G4型号,国际型号P7,孔径4-7微米。已经很小了。
