立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
帖子详情
蛋白分离纯化方法全解:最详尽的指南
Ins_bf0c01c3
2023/10/27
私聊
生命科学仪器综合讨论
不同的蛋白具有不同的氨基酸序列和空间结构,从而导致其在物理、化学和生物学特性中存在差异。考虑到细胞提取物中重组蛋白的相对丰度较高,开发生产纯蛋白(
SDS-PAGE
显示单一条带)的实验室规模纯化方案应该相对简单。
下游处理方案中的各个步骤可分离混合物中的蛋白和非蛋白部分,最终将所需的蛋白与所有其他蛋白分离,同时保留多肽的生物活性和化学完整性。分离步骤会利用粗混合物中目标蛋白与其他蛋白之间的化学
结构
功能特性的差异。这些性质包括大小、形状、电荷、等电点、电荷分布、疏水性、溶解性、密度、配体结合亲和力、金属结合、可逆结合、翻译后修饰以及特定的序列或结构。下面是针对蛋白分离纯化方法做了以下汇总:
1.
根据蛋白质溶解度的差别分离
蛋白质的溶解度具有显著的特性,可以根据其溶解度的差异进行分离。其中,等电点沉淀法、盐析和盐溶、有机溶剂沉淀以及重金属盐沉淀是常用的方法。
①等电点沉淀法:蛋白质在等电点附近溶解度最小,易沉淀析出。利用不同蛋白质等电点的不同,将蛋白质从混合溶液中分开
②盐析和盐溶:
盐析:大量的中性盐溶液可以降低蛋白质的溶解度,使蛋白质沉淀析出的现象
盐溶:低浓度的中性盐溶液促进某些蛋白质的溶解,从而与其他组分分开
③有机溶剂沉淀:亲水性有机溶剂如乙醇、丙酮等能使蛋白质在水中的溶解度降低,从而沉淀析出
④重金属盐沉淀:重金属盐带正电荷,可以与蛋白质负离子结合而形成不溶性蛋白质沉淀可利用此性质以大量清蛋白抢救重金属盐中毒的人
2.
根据蛋白质分子大小的不同分离
①透析:利用蛋白质分子不能通过半透膜的性质,使蛋白质和其他小分子物质如无机盐、单糖等分开,本质是以浓度差为推动力的膜分离过程。主要应用是血液(人工肾)的解毒
②超滤:通过加压、抽滤、离心等多种方式,使水和其他小分子溶质透过超滤膜,而蛋白质截留在膜上,以达到浓缩和脱盐的目的,本质是以静压力差为推动力的膜分离过程
③密度梯度离心:蛋白质颗粒的沉降速度取决于它的大小和密度,将蛋白质颗粒在具有密度梯度的介质中离心,质量和密度大的蛋白质比质量和密度小的蛋白质颗粒沉降得快,并且每种蛋白质颗粒沉降到与自身密度相等的介质梯度时,即停止不前,最后各组分在离心管中被分离成各自独立的区带
④凝胶过滤层析:当不同分子大小的蛋白质流经凝胶层析柱时,比凝胶珠孔径大的分子不能进入凝胶珠内部,只能随溶剂在凝胶珠之间的孔隙向下移动并最先流出体外;比凝胶珠孔径小的分子能不同程度的自由进出凝胶珠的内外。于是不同大小的分子所经的路径长短不同而得到分离,大分子先洗脱出来,小分子后洗脱出来
⑤超速离心:蛋白质溶液在强大离心场中会逐渐沉降,各种蛋白质沉降所需离心力场不同,可用超速离心法分离蛋白质并测定其分子量
3.
根据电荷不同的纯化方法
①电泳:在外电场作用下,带电颗粒将向着与其电性相反的电极移动,这种现象称为电泳。利用带点颗粒净电荷的差异分离混合物
②离子交换层析:在某一特定的
PH
值,混合蛋白质溶液中各种蛋白质所带电荷数目及性质不同,事先在层析柱中装上离子交换剂,其所带电荷性质与蛋白质电荷性质相反,当蛋白质混合溶液流经层析柱时,即可被吸附于柱上,随后用与蛋白质带相同性质电荷的洗脱剂洗脱,蛋白质可被置换下来,由于各种蛋白质所带电荷不同,离子交换剂结合的紧密程度不同,带电量小的蛋白质先被洗脱下来,增加洗脱液离子强度,带电量多的也被洗脱下来,可将蛋白质分离
4.
利用选择性吸附的纯化方法
吸附层析:利用待纯化的分子和杂质分子与吸附剂之间的吸附能力和解吸性质不同而达到分离目的
5.
利用对配体的特异生物学亲和力的纯化方法
亲和层析:把待纯化的某一蛋白质的特异配体通过适当的化学方法共价连接到载体分子上,当蛋白质混合物加到填有亲和介质的层析柱时,待纯化的蛋白质与配体特异性结合,而其他蛋白质则不被结合,通过洗涤除去,被特异结合的蛋白质可以用含游离的相应配体溶液把它从柱上洗脱下来
6.
高效
液相色谱
HPLC
和快速蛋白质
液相
层析
FPLC
HPLC
:以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析
FPLC
:是由经典的液体柱层析引入
气相色谱
理论,并对相体进行改革,配用高压输液泵,采用高灵敏检测器、梯度洗脱装置、自动收集装置和微机等发展起来的现代
液相色谱
。适用各种层析技术,专门分离和纯化各类生物分子,包括天然蛋白质,重组和融合蛋白质、肽、寡核酸、质粒、病毒、抗生素、生物碱等等,操作肽图等精确分析和小量制备应用,具有快速、高分辨率、柱容量大、回收效率高及不易使生物大分子失活等特性。
详情可以关注义翘神州
蛋白纯化技术方法
https://cn.sinobiological.com/resource/protein-review/protein-purification-techniques
相关话题
肺癌概述及早期诊断
噬菌体展示技术流程和原理详解
3
用凝胶过滤层析进行蛋白纯化的流程及优势
4
GST蛋白纯化过程中的常见问题及解决方案
多克隆抗体纯化的原理、流程和方法详解
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】基础培养基分类.pdf
2006/10/16
超净工作台原理、使用与维护
分享
2013/06/16
【原创】今年的慕尼黑上海分析生化展很不错
2010/09/17
酶标仪单、双波长检测的比较
2005/03/21
【分享】活性炭过滤棉的特点
2010/11/03
液氮罐出现生锈现象的原因及解决方法
分享
2024/01/23
【求助】急问:酶标仪测紫外要用什么酶标板?
2006/12/19
检测生物素标记蛋白的新方法——DiDBiT技术
资料
2024/05/16
医疗仪器的革新:守护生命的科技力量
分享
2024/09/19
仪器的魅力:科技探索与精准控制的基石
分享
2024/09/19
Tigergene动物实验用颅钻
原创
2024/09/16
全光谱流式细胞仪原理,可以帮忙解答一下吗
原创
2024/09/09
bd流式细胞仪多少钱一台,可以帮忙解答一下吗
原创
2024/09/09
生物技术领域外商投资放开-干细胞重大利好!
原创
2024/09/09
化学发光免疫分析原理,能不能展开详细说说
原创
2024/09/07
Excounter第三代全自动外泌体分析仪重磅上市(让外泌体检测从此简单)
原创
2024/09/07
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
一型跨膜蛋白和二型跨膜蛋白图解:结构与功能的剖析
资料
2023/10/27
Heller 1505MK5回流焊炉:芯片制造可靠的选择,仁恩机电
分享
2023/10/27
液相测维生素B2
已应助
2023/10/27
HELLER2049MK7回流焊炉:槁效能的大容量回流炉系统,仁恩机电
分享
2023/10/27
2.12.1 26)检验检测机构应当提供其管理体系有效运行的证据是什么呢?
讨论
2023/10/27
固相萃取-LC-MS/MS法检测水样中全氟化合物含量
第十六届原创
2023/10/27
食品中的二氧化硫问题
已应助
2023/10/27
国产总磷总氮分析仪和蒸发衡重设备推荐
原创
2023/10/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
