固相萃取-LC-MS/MS法检测水样中全氟化合物含量
  • 疯狂的小金鱼
    2023/10/27
液质联用(LCMS)
  • 固相萃取-LC-MS/MS法检测水样中全氟化合物含量
    全氟化合物作为一种表面活性剂和保护剂,广泛应用于工业生产和日常用品中。同时,全氟化合物是一种具有高毒性、生物累积性和远距离迁移性等的持久性有机污染物。生活污水中的全氟化合物通过污水处理厂排放到环境中,再通过水、土壤、空气等介质进入环境及生物体。因此对生活饮用水中多种全氟化合物的检测,对于保障生活饮用水安全是十分必要的。
    1. 实验方案
    试剂与耗材:
    甲醇(CH3OH):色谱纯。HLB固相萃取柱500mg/6mL天津诚轴生物科技有限公司
    采用固相萃取法进行前处理,LC-MS/MS法进行检测。具有操作简单、溶剂消耗少、良好的回收率及减少分析时间等优点。
    2. 样品前处理方法
    1)活化:先用5mL0.1%氨水甲醇活化,再用5mL甲醇活化,最后用5mL纯水活化;
    (2)上样:将水样过柱,控制流速≤50mL/min。
    (3)淋洗:加入5mL 25mmol/L醋酸铵水溶液(PH=4.0自然滴下抽干2min.
    (4)洗脱:加入5mL甲醇自然滴下,然后加入5mL 0.1%氨水甲醇,自然滴下。合并收集两次洗脱液。
    (5)氮吹复溶:将收集的洗脱液在35℃下氮吹至近干,然后用甲醇复溶至1mL,涡
    旋2min,转移至样品瓶中,上机LC-MS检测。
    3. 仪器条件
    3.1 HPLC条件
    HPLC色谱柱:C18,2.1*50mm,3μm柱温:30℃进样体积:10μL
    流动相条件:A - 5mM甲酸铵水溶液 B - 甲醇
    梯度见表1:
    表1:梯度条件
    Time
    Flow(mL/min)
    A%
    B%
    50
    50
    0.50
    0.5
    50
    50
    5.0
    0.5
    6.0
    0.5
    6.10
    0.5
    50
    50
    8.0
    0.5
    50
    50
    3.2 MS条件
    电离模式:电喷雾电离正模式;检测方式:MRM;参数见表2
    表2:化合物参数
    名称
    Q1
    Q3
    PFOA
    413
    368.9
    PFOS
    498.9
    79.9
    PFDA
    512.9
    469.0
    PFNA
    462.9
    419
    PFHpA
    363
    319
    4. 结果与讨论
    测定了自来水样品中的加标回收率,按照:“2. 样品前处理方法”进行样品处理,所得结果如下表3。
    3:自来水加标回收率测试结果(加标浓度:8ng/mL
    项目
    PFOA
    PFOS
    PFDA
    PFNA
    PFHpA
    平均回收率(%)(n=5)
    87.9
    80.7
    89.7
    85.8
    94.4
    RSD(%)
    (n=5)
    4.5
    5.8
    4.8
    3.8
    2.3
    如表3所示,全氟化合物测试回收率范围是80.7%-94.4%,RSD%5.8具有良好的重复性,稳定的回收率,完全适用于水中全氟化合物的测试。
    另外,同时验证了样品过柱时流速为50mL/min时,全氟化合物回收率范围是85.8~114.8%;流速为80mL/min时,回收率范围是82.8%~94.4%。该方法结果稳定,重复性良好。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
