核磁共振技术(NMR)
第2楼2004/11/20
参数可能还是有关系的.使用 d6-DMSO 时, ZO 值应配合 DMSO 的数值, 在参数表中也应指明溶剂为 DMSO, 否则容易有异常现象.
第3楼2004/11/20
林老师,溶剂我选的是DMSO,并且场匀的还可以,H谱做的还可以,出现不好校正时,用lp=0 rp=0也不行,有时出现在测样的中间过程,但所测C谱需要的时间特长,望指教!
第4楼2004/11/21
测 C 谱需要的时间特长? 最好检查一下弛豫时间 (relaxation time) 与检测时间 (acquisition time). 建议调用以前成功的碳谱参数, 只改溶剂成 DMSO 后再做做看.
第5楼2004/11/24
你是不是小崔呀?你用cdcl3做碳的时候也出现这个问题吗?如果没有的话你就用cdcl3的参数做,只把溶剂改一下就行了,对了,你做碳时的信噪比怎么样?如果信噪比低的话可能会出现这个问题。另外检查一下你的pw,看是不是接近180度了或者太小了?这样也会出现相位不好调的问题
第6楼2006/06/08
呵呵,厉害啊
第7楼2006/06/10
有谱图看吗?
