气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/05/06
苯的限度比较小,弄不好的确是检测不到的。建议用顶空法,分流比基本在5:1,检测器FID。可以检出2ppm。
hsx001
第2楼2007/05/19
苯的限度比较小,弄不好的确是检测不到的。建议用顶空法,分流比基本在5:1,检测器FID。可以检出2ppm。一楼的朋友说的很有道理,建议一使用。
diamond
第3楼2007/05/19
用何种方式进样键还要看你的样品性质来决定。如果含量低的话,能不用分流最好不用。
punkstorm
第4楼2007/05/20
检测器FID 含量高 CS2萃取, 低 有条件顶空
wujunliang
第5楼2007/06/01
谢谢前辈了。
pe520
第6楼2007/06/01
资料看看谢谢
