赛默飞气质扫描时间
  • blackjack11
    2023/11/02
气质联用(GCMS)
  • 看…我的TIC图就这么几秒钟,哪里出问题了呢?
  • 检测人王大锤
    第1楼2023/11/02
    你这个图是不是可以缩放一下啊
  • Sir11
    第2楼2023/11/03
    你要是想全扫就按照标准输入扫描范围,比如35-270 ;如果离子扫描就将所需化合物全部定量,定性离子统计下分别输入,时间用0.2/n ,逗号隔开
  • blackjack11
    第3楼2023/11/06
    是这样操作的,但是TIC图只显示了1秒,放大后就是一个竖棒棒,没有峰
    Sir11(v3192037) 发表:你要是想全扫就按照标准输入扫描范围,比如35-270 ;如果离子扫描就将所需化合物全部定量,定性离子统计下分别输入,时间用0.2/n ,逗号隔开
  • 实验君
    第4楼2023/11/06
    一、可以看一下RAW数据的大小,你15min分析时间,Thermo GCMS正常的RAW数据应该有几十M,如果不是,说明GCMS没有正常采集数据。
    二、从方法设置来看,运行按GC Run time,截止时间3min,用Xcalibur软件调用数据,正常TIC图横坐标是15min,方法基本上看不出什么错误,EI Scan模式,应该用m/z的一个范围。
    三、建议对Thermo MS进行热启动,然后重启电脑和软件。
  • blackjack11
    第5楼2023/11/22
    谢谢老师,我们试过了,第一针总分析时间是20分钟,TIC图只有13分钟,第二针开始,TIC只有2分钟了…
    还有我们发现EM电压2000+,准备换个倍增器,您有更换倍增器的方法了解吗?
    实验君(shixiangqun) 发表:一、可以看一下RAW数据的大小,你15min分析时间,Thermo GCMS正常的RAW数据应该有几十M,如果不是,说明GCMS没有正常采集数据。二、从方法设置来看,运行按GC Run time,截止时间3min,用Xcalibur软件调用数据,正常TIC图横坐标是15min,方法基本上看不出什么错误,EI Scan模式,应该用m/z的一个范围。三、建议对Thermo MS进行热启动,然后重启电脑和软件。
