离子色谱(IC)
次元之暗面
第1楼2023/11/03
离子色谱法只能用于总氯或无机形态氯的测定。有机氯应使用气相色谱法。氢氧化钠溶液萃取石油中的有机氯是不可行的。有机氯脂溶性强于水溶性
通标小菜鸟
第2楼2023/11/03
楼主,离子色谱只适合测无机氯离子,溶剂一般为水。而您要测试的是轻油油品,该样品基质就不符合进离子色谱,会污染柱子和检测器。另外有机氯水溶性不好,一般溶于有机溶剂,所以油品中的有几氯最好用GC-ECD测定,当然用GCMS也是可以的,如果浓度很低的话用ECD最合适
Ins_97d9d79f
第3楼2023/11/06
谢谢您的回复,厂里面用的XRF测试,这种方法测试的是总氯吗?
第4楼2023/11/06
谢谢您的回复
第5楼2023/11/06
xrf测定的是总氯。
第6楼2023/11/06
如果你要和xrf对比结果,应该使用燃烧吸收法获得水性溶液,然后离子色谱测定氯离子,这就是总氯
安平
第7楼2023/11/07
最终上机的是水溶液
第8楼2023/11/07
楼主需要测定的具体是什么?氯离子还是有机氯
第9楼2023/11/07
xrf测定的是总氯
