气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/11/04
可以,厂家很多,比如安捷伦,赛默飞等
通标小菜鸟
第2楼2023/11/05
可以支持后期拓展,我们以前有一台安捷伦的气相,加装了两个检测器,两个进样口,一个FID检测器,一个ECD检测器。前期也是主要都是GC测试参数,后期加装了质谱,不过加装质谱需要对仪器进行改造,到时候会产生一笔改造费用。改造完成后可以安装两套软件,一套GC工作站,一套GCMS工作站,不用质谱的时候可以使用GC工作站,把质谱关掉。
第3楼2023/11/05
一般大的厂商都有类似的服务,楼主可以问一下岛津,安捷伦,赛默飞等等
zyl3367898
第4楼2023/11/05
这些厂家都可以的,可以多咨询几家。
绿树之林
第5楼2023/11/06
想法是不错的,但是实际上不推荐这么做,如果你们气质使用频率实在低真的没必要购买,有相关业务可以考虑分包,正常来说气相肯定是要购买的,常规指标气相基本能满足要求了。
PAEs
第6楼2023/11/06
可以先购买气相色谱,如果后期需要可以再搭配质谱检测器,这样是可以的,后期可以再添加别的检测器的,这是仪器升级服务。
水分子
第7楼2023/11/06
可以的。多调研几家品牌,将自己的需求说清楚,可以实现的
yifan1117
第8楼2023/11/06
几大公司应该都可以的吧。
岛津仪器
第9楼2023/11/07
可以先买气相,后期再改造。
