原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/12/08
看情况,如果你的前处理彻底的话,也就是上仪器的样品干净的话,基本不用清洗,或者较长时间清洗一次,要是样品脏的话,不用你选择,因为经常堵,你会被逼着清洗的,燃烧头基本上每次使用前都要用硬纸片处理下
第2楼2010/12/08
拆的时候可要小心哦,那个雾化器是很容易坏的哦
水中望月
第3楼2010/12/08
谢谢楼上的帮忙,仪器买了一年了,就是用得比较少,没拆过,也不敢去拆它。
fengmo4668
第4楼2010/12/08
雾化器的拆装在原子吸收装机的时候,厂家都应该培训过的呀。胆大心细,应该不会有问题。
只是蝴蝶不愿意
第5楼2010/12/08
如果不知道怎么拆,最好找个会的在旁边,不然拆下来了装不回去就麻烦了,装的时候有些东西没弄好一样要从新装.呼呼!
qianghua_ustc1
第6楼2010/12/09
只要小心操作,没有问题.
桌子下面少个八
第7楼2010/12/09
一般用硬纸板刮刮就可以了,但是如果燃烧头发现经常缺焰的情况话就必须拆下来清洗了。我用的岛津6300,以前就是发生过这种情况,拆下来泡稀酸十分钟,洗出好多黑色的灰。注意泡酸时只泡上面部分,下面部分工程师说不能用酸泡。雾化器的话拆装比较麻烦。我一般两个月才拆出来洗一次,平时只是拆了燃烧头在上面用水冲一下
chemistryren
第8楼2010/12/10
样品多的话多洗洗,少的话可以一个月洗一次.
ldgfive
第9楼2010/12/10
燃烧头可以拆下来,放丰热水中煮一下,就可以了
winsondo
第10楼2010/12/10
看是什么样品了。我们做自来水的话,两三个月都不洗一次的。一般很难坏,比较容易坏的是那个撞击球。
