原子荧光光谱(AFS)
hcs140
第1楼2007/05/16
我用过,灵敏度还可以,重现性差点,你们买了?
arthaixia
第2楼2007/08/30
我在用,发现他毛病好多,你们给他喝什么水
sion2008
第3楼2007/09/14
晕,我单位这次中标买了这个。合同还没有签呢!
degovii
第4楼2007/09/14
我们单位也是这个,还没用过,十一之后可能就要着手用了.
tiantianfenxi
第5楼2007/10/16
原子荧光这块,吉天,瑞利,海光,是 质量过关的,东西原子荧光技术还不过关,普析的还没造出来,就在四处投标,买东西的,你们马虎用吧!!!
第6楼2007/11/05
东西电子的AF7500我用的比较好
qingsmc
第7楼2011/05/31
我们用好几年了,06.03.16出厂的。灵敏度尚可,重现性很差,毛病一大堆。一、软件方面:1)把基线噪声算入峰面积。理论上,校准空白的峰面积是0,不应因积分时间的多少而有所不同。但AF7500积分时间越长峰面积越大,而不同浓度的峰宽差别很大,以同一个积分时间来计算峰面积造成很大偏差,只好一个峰一个峰地手工调整,很是头疼。否则标曲线性很差,样品结果也不准。2)软件不能扣除试剂空白。3)最大的缺陷:测量过程中看不到标曲,把所有的标准系列和样品进完才能看到,且标曲和样品不能个别重测。如果进完样发现个别点不行或标曲不好,只能重头再来。
第8楼2011/05/31
4)样品量大的时候(在软件允许内),后面的样品只出谱图,样品表中却找不到测定数据。这样,没出结果的数据只能从测标曲开始重来一遍。
第9楼2011/05/31
二、硬件方面:1)蠕动泵转速不能调整2)汽水分离的毛病更大a、测定中途滤膜很容易湿,造成灭火,鉴于上述软件的缺陷,中途不能停,换了滤膜后,没测的样品还得从头开始(从做标曲开始)。b、无机砷做不成。我们用GB/T5009.11-2003测肉中的无机砷,无论加多少消泡剂(都无济于事),进标准系列和试剂空白好好的,一进样品就灭火,在小木虫论坛上有人用AF7500做小麦中的无机砷也遇到了同样的问题。后来,询问省里老师,他们改进了处理方法,用吉天的做的很好,但我们依然不行。一句话,东西电子AF7500 应改名叫电子LAJI东西。
grainstore
第10楼2015/08/03
我们也用的东西的,现在有一个问题就是一个标样测错了,好像不能重测,只能重新来一次所有的检测。
