气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/11/13
后和前代表什么
Ins_5dc6b061
第2楼2023/11/14
前是之前做的,正常的峰,后是这几天出现的异常峰,前后没有更改条件
绿树之林
第3楼2023/11/14
相应少太多了,感觉不是灯丝快不行了就是离子源脏了,可以重新调谐看看确认故障点,再进行维护。
第4楼2023/11/14
好的,谢谢
第5楼2023/11/14
求助,维护是在一个半月前做的,维护时离子源清洗过了,灯丝也换了,还会有别的原因吗
myoldid
第6楼2023/11/14
既然是隔天检测异常,那很可能是隔垫戳穿漏气了,导致引入了空气从而导致基线增高。可以先做个空气水检查,如果空气水检查正常,再做个调谐以此来判断仪器性能。可以放空后,检查衬管,分流平板,隔垫,再洗洗离子源。
Insm_88af0c43
第7楼2023/11/21
我以前洗过离子源也出现过类似问题,最后查到是分流平板脏了,没洗干净。
第8楼2023/11/21
啊,谢谢,我明天拍查一下
安平
第9楼2023/11/21
详细说明具体分析条件为好。可能色谱柱不良或进样口污染。老化或更换色谱柱,如果不奏效,建议报修一下为好
第10楼2023/11/23
离子源温度230℃,四级杆温度150℃,进样口温度250℃,传输线温度280℃,升温程序为40℃,3min,8℃每分升至70℃,保持1min,10℃每分加热至200℃。
