气质联用(GCMS)
Ins_4796c52c
第1楼2023/11/10
实践是检验真理的侮辱标准,自己摸索一下条件不好吗?
yayicuo
第2楼2023/11/10
依据的操作手册,也是设定的7.0
通标小菜鸟
第3楼2023/11/10
内标压力都是按照厂家推荐的进行设置,采用自动加标的话,内标,替代物,以及标液都需要使用自动,然后用自动加标来绘制校正曲线,楼主实际测试是样品还是空白水中加标,可以自动绘制曲线完成后走几针空白水加标,如果空白水加标回收率没问题,那说明仪器没有问题。
xiaogumd11
第4楼2023/11/10
泰克码Atomx吹扫仪器自动添加内标和替代物,个人感觉没有手动的操作回收率高
Insp_e06f3057
第5楼2023/11/10
仪器自动加标绘制曲线,再走空白加标,其回收率没有问题,因为是在同一内标压力下。只是自动绘制的曲线范围仅20倍
俭以养德101
第6楼2023/11/11
一般7.0psi就可以,你可以看看每一针的压力是否一致
