气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2014/04/21
切柱子吧
tang566
第2楼2014/04/21
氮氧峰稍微高一点,氮气实际在12%左右请问,氮氧比的比例是多少?
chenzidu
第3楼2014/04/21
接近5:1,所以贴中说明了怀疑是侧板问题,不会影响到色谱柱。希望大家分享下改善措施啊。前面有版友说切柱子,我们固定一到二个星期切一次,比较过切之前后,作用不大。
〇rbitrap
第4楼2014/04/21
可以老化一下色谱柱,重截柱头
千层峰
第5楼2014/04/21
老化一下柱子再试试。貌似你们的甲苯挺多杂峰啊。
swiky920
第6楼2014/04/21
老化柱子看看,确定是柱流失吗,有没有可能是仪器脏了
第7楼2014/04/21
也有可能是进样口隔垫的碎屑掉进衬管里面了。换上新的隔垫吧。
Simon
第8楼2014/04/21
老化一下柱子试试,去除柱里面的溶解和残留物
symmacros
第9楼2014/04/21
请问使用温度是多少?是那类样品?
第10楼2014/04/22
甲苯空白(分析纯),升温程序80到320,采集方式为全扫描(35~350)。
