气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/05/07
溶剂延迟时间设置没有一般什么固定的参考标准,柱子不同,溶剂不同,分析条件不同,溶剂延迟时间就会不同。要实际测定而定。
八杯水
第2楼2014/05/07
3min是不是一个比较通用的值?假如我用的溶剂是乙醇,我需要先测定乙醇在方法下的出峰时间然后再来设置延迟时间吗?谢谢!
第3楼2014/05/07
可以讲没有什么通用值的。需要先测定乙醇的出峰时间再设置。
第4楼2014/05/07
好的,谢谢老师的解答!
千层峰
第5楼2014/05/07
不同溶剂延迟时间也不一样,对于一般的溶剂峰比目标峰早出现的情况,延迟时间可以设置为第一个目标峰出峰前的0.5min。3min延迟时间不是通用值。
第6楼2014/05/07
谢谢你的解答。我们现在遇到一个问题是溶剂峰比目标峰晚出现的样品。
剑
第7楼2014/05/07
比正己烷还早?
蓝是那么的天1188
第8楼2014/05/07
溶剂延长在允许的情况下尽量设置长一点,一般可以设置到第一个目标物RT前面一点,可以有效延长灯丝寿命。
第9楼2014/05/07
那就用时间程序在溶剂出峰时候关灯丝检测器。或者改变条件,或换不同的溶剂。
第10楼2014/05/07
这个好办。一般是溶剂的沸点比较高,出来比目标峰迟。对于这种情况。可以不设溶剂延迟,然后目标峰全部出来后,马上停止采集,然后让溶剂流出。
