气相色谱仪器进样不出峰原因及解决措施
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪器进样不出峰原因及解决措施
    气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。
      气相色谱仪器进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。
      注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即 降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。
      一、检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:
      1.检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。
      2.检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。
      3.使用TCD时,检查TCD钨丝及钨丝电流的设置是否正常。
      二、检查离子信号线与检测器、放大器电路板的连接,以及输出信号线与仪器、积分仪/工作站的连接是否正常可靠。
      三、调零也不正常时,要考虑是否电路系统的故障,请检查是否信号线的故障、放大器电路板的故障、输出信号线的故障、积分仪的故障。
      四、如果进甲烷等常规溶剂还是不出峰或保留时间变慢时,在确认了色谱柱箱的温度降到了室温左右后,请进行下列项目的检查:
      1.检查色谱柱是否存在折断现象。
      2.检查载气流量是否正常,并进入色谱柱、FID检测器等部分。
      五、其他不出峰的原因,请按照下列项目进行检查:
      1.注射器不正常。
      2.检查色谱柱温度、进样器温度、检测器温度、量程设定等分析条件是否合适。
      3.检查样品浓度、样品进样量是否正确。
      4.检查样品的取用、色谱柱的选择有没有错误。
      以上就是气相色谱仪器进样不出峰原因及解决措施,大家可以根据以上这些内容来做一些参考,希望帮助用户可以适当的学习一些有关气相色谱仪器的一些应用知识。通过以上简述,用户多学习一些关于气相色谱仪器知识可以有利于用户在以后的使用过程中解决出现一些小的问题。避免影响整个生产系统的的正常工作,造成经济的巨大损失。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2023/03/02
    色谱柱没拧紧或石墨垫破损也会不出峰。
  • PAEs
    第2楼2023/03/03
    嗯,漏气的情况也是
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:色谱柱没拧紧或石墨垫破损也会不出峰。
    第3楼2023/03/05
    还遇见过进样针堵塞不出峰的。
  • PAEs
    第4楼2023/03/06
    那是样品没进到色谱柱里面
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:还遇见过进样针堵塞不出峰的。
  • 深蓝
    第5楼2023/03/11
    资料不错哦
  • PAEs
    第6楼2023/03/13
    好东西与大家分享
    深蓝(mitsumi) 发表:资料不错哦
