气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/05
过柱子 行不行? 没纯化过,蒸馏不行吗?
coffee8
第2楼2010/12/05
怎么测定的?是否测定方面有问题?处理之后含量有变化吗
qqqid
第3楼2010/12/06
我就是煮二十分钟,容器上盖一片玻璃自然冷却,这样处理过的水就不含卤代烃了。煮过之后要防止水再次吸收室内空气中的卤代烃,煮水的实验室不要存放或使用氯仿等试剂,也不要配制卤代烃标准溶液。如果室外空气很干净,不含卤代烃,也可以开窗通风,或者把煮过的水放在室外窗台冷却。
第4楼2010/12/06
楼主的情况还有一种可能性,就是处理过的水已经不含卤代烃,但是室内空气中含卤代烃,做顶空样的时候封入顶空瓶的空气中含有卤代烃。或者玻璃器皿如移液管、容量瓶、顶空瓶吸附了空气中卤代烃。
liyan4325
第5楼2010/12/06
哦,这样啊,我们实验室是存有氯仿的,谢谢昂,我再测测看
第6楼2010/12/06
O(∩_∩)O~ 我只把色谱室的空气测了一下不含卤代烃,忘记测实验室了顶空瓶不含卤代烃这个我测了谢谢,试试去
yzguo
第7楼2010/12/06
使用高纯氮气边沸腾边吹,30min效果不错。
第8楼2010/12/06
还有一个小问题,有用手动进样的吗?都是用什么样的进样针,普通的可不可以?还是必须用气密性进样针?我们没买到气密性进样针
第9楼2010/12/06
气体样品要用气密注射器。
第10楼2010/12/06
我们单位只买到1000μL的,卤代烃国标是用50μL,问给单位订货的供应商说是买不到这么小的气密性进样针你们那有吗?哪个厂家的呢?
