氯化氢曲线显色不好
  • 鸽手小w
    2023/11/15
气体检测
  • 求助各位大佬,用硫氰酸汞法做氯化氢曲线,曲线最高点和空白差别不大,每次都这样,是哪里做的不对吗
  • 绿树之林
    第1楼2023/11/16
    因为硫氰酸汞的浓度标准给的是错的,标准写0.04g/100ml,实际上应该是0.4g/100ml,差了十倍你当然做不出来,而且这个氯化氢分光法非常不稳定,做出来精密度和准确度都很差,我现在要求实验室直接放弃这个方法用离子色谱测了。
  • Ins_5f815c4c
    第2楼2024/02/20
    确实,分光做出来很不稳定,线性很差
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:因为硫氰酸汞的浓度标准给的是错的,标准写0.04g/100ml,实际上应该是0.4g/100ml,差了十倍你当然做不出来,而且这个氯化氢分光法非常不稳定,做出来精密度和准确度都很差,我现在要求实验室直接放弃这个方法用离子色谱测了。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2024/03/11
    可以看下其他标准作为参考。我们用GBZ的标准做没问题
    Ins_5f815c4c(Ins_5f815c4c) 发表:确实,分光做出来很不稳定,线性很差
  • 检测老菜鸟
    第4楼2024/03/11
    如果曲线不好,做不出来,或者其他问题,排除掉试剂、操作,换算,标准物质等原因,第一先看编制说明,一般如果手里的标准有问题的话可以选择购买正版标准。如果不想买的话,那就看编制说明。
    第二,参照其他标准。看其他标准中相应的说明,试剂,参数,吸光度之类的。
  • wfuse001
    第5楼2024/03/22
    这个方法本身就有问题,显色过程就不稳定。加之标准中的试剂浓度都搞错了十倍,会出现这种结果也就不奇怪了
  • 检测老菜鸟
    第6楼2024/04/17
    我记得征求意见稿当时是对的。
    wfuse001(wfuse001) 发表:这个方法本身就有问题,显色过程就不稳定。加之标准中的试剂浓度都搞错了十倍,会出现这种结果也就不奇怪了
