气体检测
GB/T 15516-1995甲醛:内装20mL或50mL吸收液的50mL或125 ml吸收管,以0.5-1.0L/min的流量采气5-20min。在采样体积为0.5到10升时,吸取10mL溶液或取少于10mL试样(吸取量视试样浓度而定)定容10.0mL比色管后测定,测定范围为0.5到800mg/m3。请问800mg/m3是如何得出来的?
通标小菜鸟
第1楼2023/11/21
800当然是编制标准的人验证得出的结果,是用上机测试浓度比上采样体积折算出来的。在800这个浓度范围内仪器测试结果具体准确性和可靠性,超过这个范围就可能测不准。
sdlzkw007
第2楼2023/11/22
根据前面的定义,吸收液体积和标准曲线的线性范围可以计算出测试的最高吸收液浓度,再把采样速率和时间结合计算出最后的结果。
沧海川扬
第3楼2023/11/22
检出限按采气10L、20mL吸收液定容至50mL,分取10.0mL不稀释得最低检出浓度=1.0μg*5/10L气=0.5μg/L气=0.5mg/m3。检出限按采气0.5L、50mL吸收液定容至100mL,分取10.0mL不稀释得最低检出浓度=1.0μg*10/0.5L=20μg/L气=20mg/m3。分取1.0mL稀释10倍为最高=35.0μg*100/0.5L气=700μg/L气=700mg/m3。
