实验室建设
123
第1楼2023/11/18
气味检测实验室应设置在一个安静、采光效果好的位置,实验室应能够给检验员创造一个安静的不受干扰的环境,室内应保持舒适的温度与通风,避免无关的气味污染检验环境。一般要求:a. 实验室内的温度应可控,如若相对湿度影响检测结果时,湿度也应可控。b. 实验区内应尽量保持无气味,降低其余气味的影响。c. 实验室空间不宜太小,以免检验员有压抑的感觉,座位应舒适。d. 实验区应具备均匀、无影、可调控照明设施,降低不适光源的影响。e. 实验区内应有专门的通风设备,便于通风换气。
JOE HUI
第2楼2023/11/18
气味实验区可以用装有活性炭过滤的空调排除异味。如果条件允许, 可以在实验区制造轻微的正压, 减少从其它区域的空气流动进入实验区。构建实验室的物质应该易于清洗、易于除味且不受气味影响。家具和设备如柜子、椅子之类都不能渗透气味。同样必须保证清洁用具不会在实验区遗留气味。
Ins_02c70f41
第3楼2023/11/19
起码密封要好吧。
oscar_2007
第4楼2023/11/19
参考标准HJ 865—2017《恶臭嗅觉实验室建设技术规范》的要求。注意事项以下几点:1.气味实验室温度控制再17-25度之间,相对湿度在40-70%之间。2.气味实验室须设置通风及空气净化装置,保证实验室内空气无异味。3.气味室应有专门的休息室,缓解嗅觉疲劳。4.实验室内装修须采用无味,低吸附性材质材料5.嗅辨泵房应做隔音6.废弃的样品气味须在通风橱内排空。
hou1210
第5楼2023/12/01
这个应该是最基本的。
