S K
第1楼2008/08/11
一、一般风机规格都有以下技术参数:
例如:轴流风机 (具体参数只是举例)
型号:FDWT-2型
机号 3.5#
转速(r/min) 1014
风量(m3/h) 1450
风压(Pa) 302
电机功率(kw) 1.1
重量(Kg) 4.2
风机直径(mm) 250
高度(mm) 150
一般都采用380V电源,运行教稳定。
二、 通风柜材质说明
柜体:采用18MM厚三聚氰氨板,PVC防水封边处理;
台面板:采用耐强酸、强碱、抗高温实芯理化板;
视窗:采用6MM厚特殊研制钢化玻璃;
窗口把手:采用表面喷涂处理的冷轧钢板;
灯管:采用进口优质30W日光灯管;
内衬:采用5MM厚,耐酸碱、抗高温实芯理化板;
出风口:250MM直径出风口;
电器:采用智能化自动延时装置;
另配件:通风柜专用水槽、实验室专用单头水嘴、气阀开关、通风柜专用室内风机,通风管道装置等。
三、 通风柜水电系统
1、通风柜配置电源:室内机为220V。为保证通风柜正常动作,通风柜一般采用专线供电,并使用符合国际标准的电源线,规格为:220V电源线为2.5平方米以上。
2、电源线设置必须接好地线保护装置。
3、配电箱应设置在通风柜旁侧或附近。
4、通风柜如配有上下水设施,必须应按厂家的设计图纸预留上下水管(上水管管径为20MM,下水管管径为50MM,预留高度为200MM),且上水管必须设置专用陶瓷芯或铜芯的供水阀门。
四、 通风柜使用注意事项
1、必须检查电源电压是否按通风柜条例规定,必须定期对排风电机检查,如发现问题请与售后服务部联系,切勿自选维修。
2、使用通风柜之前,先开启排风机后才能在柜内进行实验室工作。
3、做低爆炸和飞溅性实验时,必须关闭通风柜玻璃活动面板,严禁在柜内进行有强烈爆炸性的实验,以确保操作者的安全。
4、操作实验时,切勿用头、手等身体任何部分,甚至其它硬物碰撞玻璃活动面板。
5、使用通风柜时,必须在工作面进行操作,切勿在柜外做危险、有毒的实验,以免有毒气体挥发到室内,危及到工作人员的安全。
6、在通风柜内使用电炉时,建议一般在电炉的下面垫上石棉垫或隔热板等物。
7、实验操作完毕后,应让排风机继续运转约1-2分钟,以确保柜内有毒气体和残余废气全部排出。
8、实验工作完毕,关上所有的电源,再对通风柜进行清洁,清除溅留在台面或侧板的杂物及溶液,切勿在带电或电机运转时作清理
