气相色谱(GC)
123
第1楼2023/11/22
要根据实际情况去确定,现在大容量的捕集阱上面都有更换登记https://m.doc88.com/p-7826467261303.html?r=1
JOE HUI
第2楼2023/11/22
如果是带指示剂的捕集阱,根据指示剂的颜色进行更换,水指示剂和氧指示剂初始状态是绿色饱和时,水指示剂状态是浅棕色,氧指示剂状态是深灰色当指示剂完全变色时需要更换如果是不带指示剂的捕集阱,可以有两个办法进行判断因为每个单位使用的气体纯度有可能不一样,每一瓶气的纯度也会有差异,所以可以使用第二种方法进行判断。
第3楼2023/11/22
如何更换气体捕集阱气体捕集阱的类型不一样,安装的方式也不一样。-如果您所配置的捕集阱上没有标示箭头,那就代表没有固定的方向,最后,一定要期检查更换捕集阱,一般半年或一年更换一次。切勿影响正常实验。
zyl3367898
第4楼2023/11/22
样品量少,三年以上更换也可以的,看基线是否足够低与平稳。
PAEs
第5楼2023/11/24
样品少可以更换周期长点
第6楼2023/11/24
那种带指示的可以看颜色变化,颜色变了就需要更换新的呢
第7楼2023/11/24
最好用带指示剂的,很直观,失效后自行更换。
