气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/21
这是走的标样吗?TIC总离子流图是什么样的?提取出来的看起来都不像是色谱峰
Willdo
第2楼2023/11/21
是不是没有分开?
安平
第3楼2023/11/21
强度都不大,可能与进样方式有关。楼主详细描述具体的分析条件为好,详细描述具体的样品情况,进样方式为好
第4楼2023/11/22
而且强度的规律性很强,可能存在硬件故障。建议报修。空白运行是否正常?
xiaogumd11
第5楼2023/11/22
楼主稀释一下,或减少进样量看看,还是不是平头,排除一下设备问题
m3316431
第6楼2023/11/22
减少浓度试试
symmacros
第7楼2023/11/22
这个是空针,没有样品,空瓶子。
第8楼2023/12/02
这个是空针,没有进样样品。
