CMA 和CNAS申请问题
  • Ins_235a7661
    2023/11/22
实验室认可/资质认定
  • 关于CMA和CNAS申请,我有以下疑问,请有这方面经验的同行吗解答,不胜感激。
    1. 第三方实验室一定要申请CMA吗?
    2. 第三方实验室如果一定要申请CMA,但实验室申请的是ASTM、ISO、IEC检测标准,貌似CMA又不受理国外标准,这怎么破局?
    3. 如果第三方实验室只是帮客户出具检测数据,比如按照IEC 60650做电视机的型式试验后出检测报告,可以不必申请CMA吗?
  • 123
    第1楼2023/11/22
    1. 第三方实验室一定要申请CMA吗?概念理解不清楚,不是第三方需要申请CMA,而是在中国境内对社会出具具有证明作用的数据结果的机构需要申请CMA
    2. 第三方实验室如果一定要申请CMA,但实验室申请的是ASTM、ISO、IEC检测标准,貌似CMA又不受理国外标准,这怎么破局?国外标准可以申请资质认定,受理范围见下图
    3. 如果第三方实验室只是帮客户出具检测数据,比如按照IEC 60650做电视机的型式试验后出检测报告,可以不必申请CMA吗?不具证明作用可不申请CMA
  • JOE HUI
    第2楼2023/11/22
    1. 第三方实验室一定要申请CMA吗?需要,CMA属于行政性质,相当于营业许可证、CMA是政府的强制性认证行政许可如果向社会出具具有证明作用的结果,必须具有CMA资质。
    CMA资质认定只受理国内标准,本身只是国内有效,申请ASTM等标准可以在CNAS能力范围内申请即可,
    但也有省市质量监督主管部门可以申请国外标准,但需要注明仅限特定委托方。
    可以,对经计量认证合格的产品质量检验机构所提供的数据,用于贸易出证、产品质量评价、成果鉴定作为公证数据,具有法律效力。 取得计量认证合格证书的产品质量检验机构,可按证书上所限定的检验项目,在其产品检验报告上使用计量认证标志,否则备注清楚不需要
  • 承之
    第3楼2023/11/23
    没有规定第三方一定要CMA ,而是涉及资质认定许可领域的第三方一定要申请CMA。比如食品 环境 以及产品类。如果你做公共卫生项目或者医学检测 那就不需要CMA资质
  • ztyzb
    第4楼2023/11/23
    1. 第三方实验室一定要申请CMA吗?对外出具证明作用数据和结果时必须的
    2. 第三方实验室如果一定要申请CMA,但实验室申请的是ASTM、ISO、IEC检测标准,貌似CMA又不受理国外标准,这怎么破局?建议咨询属地市场监管局,用国外检测标准一般是国外客户吧,国外比较认的是CNAS
    可以,数据和结果不具备证明作用,并且在报告中注明如下:国认实〔2018〕12号《国家认监委关于推进检验检测机构资质认定统一实施的通知》
    (三)规范检验检测报告和证书
    未加盖资质认定标志(CMA)的检验检测报告、证书,不具有对社会的证明作用。检验检测机构接受相关业务委托,涉及未取得资质认定的项目,又需要对外出具检验检测报告、证书时,相关检验检测报告、证书不得加盖资质认定(CMA)标志,并应在报告显著位置注明“相关项目未取得资质认定,仅作为科研、教学或内部质量控制之用”或类似表述。
  • Ins_449a1e34
    第5楼2023/11/24
    1. 第三方实验室一定要申请CMA吗?
    你要看你的目的是什么,你需要在中国境内对社会出具具有证明作用的数据结果吗?需要的话,那就必须要申请。
    第三方实验室可以申请国际标准(新版资质认定评审准则第十二条(四)条文释义)
    参见第1个问题
  • windlfr
    第6楼2023/11/25
    CMA的申请库里都没用那些国际标准,那你想申请都没得搞啊
  • 路云
    第7楼2023/11/25
    CNAS是自愿申请的能力认可,获认可的检测/校准能力不仅国内有效,而且国际互认。
  • 水分子
    第9楼2023/11/28
    1.第三方实验室并不一定需要申请CMA,取决于实验室的具体情况和所在地的法规要求。CMA是中国计量认证的缩写,适用于从事计量检定、校准、检验、检测等活动的社会第三方实验室,并不是所有的实验室都需要获得CMA认证。
    2.第三方实验室如果一定要申请CMA,但实验室申请的是ASTM、ISO、IEC检测标准,貌似CMA又不受理国外标准,这怎么破局?
    如果第三方实验室一定要申请CMA,但实验室所从事的活动涉及到ASTM、ISO、IEC等国外标准,实验室需要在申请CMA时将这些标准也纳入考虑范围。CMA认证在审核时会考虑实验室的技术能力和管理水平,包括实验室所采用的标准、方法和技术等。
