认可检测项目
  • adsdafgfdf
    2023/11/23
实验室认可/资质认定
  • 各位:实验室申请认可时,提交的能力一览表里的设备,通过认可,过了几年,玻璃仪器更新,这样的话同样的检测项目用的不是当时申报认可的设备。而是换成了同规格的其他设备替代。请问这种情况有问题吗?
  • Ins_4796c52c
    第1楼2023/11/23
    完全没有问题的。不过需要注意的是玻璃器皿需要计量的话,一定要检定或者校准之后再投入使用。
  • ztyzb
    第2楼2023/11/23
    楼主,玻璃器皿作为低值易耗品更新换代是很正常的,不在上述范围内,所以不需要做变更处理。
  • JOE HUI
    第3楼2023/11/23
    玻璃器皿主要是有外部校准或者检定,符合计量溯源等要求是没关系的,不属于认可项目中只要设备
  • 未来工程师
    第4楼2023/11/23
    当然可以,还没见过哪个评审老师关注这个的
  • 承之
    第5楼2023/11/23
    没问题 只要你有项目里面用的设备就行了 。设备更新很正常
  • adsdafgfdf
    第7楼2023/11/24
    谢谢
    Ins_4796c52c(Ins_4796c52c) 发表:完全没有问题的。不过需要注意的是玻璃器皿需要计量的话,一定要检定或者校准之后再投入使用。
  • adsdafgfdf
    第8楼2023/11/24
    谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:玻璃器皿主要是有外部校准或者检定,符合计量溯源等要求是没关系的,不属于认可项目中只要设备
  • adsdafgfdf
    第9楼2023/11/24
    谢谢
    未来工程师(v3214185) 发表:当然可以,还没见过哪个评审老师关注这个的
  • adsdafgfdf
    第10楼2023/11/24
    谢谢
    承之(dacaoyu) 发表:没问题 只要你有项目里面用的设备就行了 。设备更新很正常
