气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/26
楼主是在做HJ834半挥发性有机物吗?这两个物质特征离子都一样,不太好区分,在HP-5上具有一定的分离度,条件可以参考HJ834,如果想获得更好的分离度,可以采用60m的柱进行分离
检测人王大锤
第2楼2023/11/27
正常30m柱子就能分离,但是分离的不是很好,可以减小升温速率,增大膜厚试试看。
wangzhenhao
第3楼2023/11/27
我的就是30米HP5 的柱子可以分开,只是BKJ这3种分不开
绿树之林
第4楼2023/11/30
正常用HP-5做这两个是双峰,分不是很开,但是定量还是没问题的,如果你分不开,最好看看是不是HP-5柱子规格与标准有差异(比如长度和内径),之前做这个实验你要完全分离基本不可能,特征离子也基本一致,但是谱库中特征离子的丰都还是有差异的,可以通过这个来定性。
