其他仪器综合讨论
第1楼2005/01/19
更换并清洗玻璃衬管和内填装的经硅烷化的玻璃毛。总之从进样口到检测器出口全过程是否有不洁处需超声、或高温时乙醇进针清洗。试试
第2楼2005/02/10
使用纯度高地载气,能更好地保护色谱柱和减少老化和杂峰。经常更换好的隔垫和衬管也很重要。
第3楼2005/07/11
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
第4楼2006/08/21
1,进样垫的毛病:沸程30-60度用石油醚浸泡8小时,然后 凉干2,毛细管接头处时间长,可能是脏了,在接头处用双面刀片切去10厘米(注意操作过程)
第5楼2006/08/31
查一下气流是否稳定.
