Easy-Boy
第1楼2007/05/08
流动相估计有问题。
剑神一笑
第2楼2007/05/08
出现肩峰或分叉可能的原因 : 解决 方 法1.样品体积过大 : 用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15% 2.样品溶剂过强 : 采用较弱的样品溶剂 3.柱塌陷或形成短路通道 : 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件 4.柱内烧结不锈钢失效 : 更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品 5.进样器损坏 : 更换进样器转子
wangbihong
第3楼2007/05/09
流路有堵吗(看看压力),要不就是上一次的残留也给一起洗出来了,柱子会不会坏了,进样量不要太大.
rushuang
第6楼2007/05/09
不要再顶了,都流出来了。也许柱子不合适呢
第7楼2007/05/10
没回应呀,要有问有答才能解决问题吗,你的溶剂不能比流动相强,把标准品溶在流动相中,看看, 要不是换根柱子,或进样器通道没扫.
iou
第8楼2007/05/10
谢谢大家了我用的定溶液就是流动相,而且是90:10的水:乙腈我用了同一根柱做其它的样品没有这个问题
第9楼2007/05/10
剑神,你好,请问第一个解决方法,是什么意思,有点不明谢谢
daige
第10楼2007/05/10
你这是进样量过载引起的,建议将进样量减小,比如进10ul或进样5ul
第11楼2007/05/10
郁闷,今天刚好没有液氮了。要不然现在就可以试下各位的高招了。再次多谢各位板友。如果解决了问题,一定跟大家分享
apple1023
第12楼2007/05/10
从来没有从事过液相色谱工作,只是理论上知道一点,经过大家的齐力分析,我学到不少!谢谢大家
