试验机精度是传感器精度吗?
试验机/硬度计
  • 如题,请问试验机的精度等级是由什么决定的,试验机的精度等级是不是就是传感器的精度等级?比如,传感器精度是0.5级的拉力机也是0.5级吗,要不要考虑其他,位移精度之类的?
  • 123
    第1楼2023/11/27
    需要考虑,精度的判定主要是通过试验力示值、同轴度、横梁速度、零点漂移、引伸计等等多方面具体考核
  • 圆月弯弯
    第2楼2023/11/28
    理论上的不太清楚,但是实际中的话说几级一般指的就是力值,而且是单指力值的示值误差,像什么零点漂移之类的参数没人去验证,起码我们公司销售的试验机都是这么做的,而且我们公司还都是出口,要是国内的话可能连上面我说的这个都保证不了,比如我们公司计算示值误差的话是严格按照力值范围测试三遍取平均值,国内的话可能就测试一遍比较大的值就行了,贴近量程下限的值超标了可能都不管
  • 沧海青城
    第3楼2023/11/29
    对也不完全对,试验机按JJG139,主要是按示值相对误差来评估精度等级的,同时还有重复性和分辨率的评价,误差和传感器精度肯定是有极大关系的,但像软件这些也会有影响。
