skymuyan
第5楼2016/02/19
楼主能否详细说明为何油压缸上置会比下置震动小? 按照常规理解,一个立着放的东西,只有重心在下面才稳定,产生冲击的时候才不至于震动太厉害.试想一个高达几米的试验机,上部悬着一液压缸会更稳定?
另外,由于液压缸在进行移动的时候,液压油重量也在进行变化,我们怎样能保证所测的力是样品真实拉伸的力?
还有,液压缸上置和下置应该精度没有必然联系!
qingzhangaoyuan
第10楼2016/03/01
1、上置油缸是拉压双向油缸,拉断瞬间能起到吸能减震作用,另外它的结构是上面油缸下面上横梁、四光杆、两个夹具、下底座,没有丝杆,不会有丝杠带来的间隙,对减震也起到一定作用。
2、下面部分会比油缸沉的、重心也会在下面的。
3、现在测力用的是拉压双向的负荷传感器,传感器与下夹具连接,测试时不与液压油接触,所以不会存在液压油重量影响真实力问题,您所说的应该是油压传感器测力。
4、有一定影响,单空间是框架结构不存在丝杆。而双空间一般是四个丝杆两个光杆,或者是两个丝杠两个丝杆框架,拉伸的时候双空间会因为丝杠间隙或者是结构的问题(拉伸试验时上部分空间与下油缸会近似于划分为两个整体)导致摆动,对同轴度有一定影响,另外位移精度也会由于丝杠间隙的存在大打折扣。
