纺织品检测
dahua1981 2011/11/15
经常进行相关人元的目光比对是比较好的一个办法
wulin321 2011/11/16
还是靠经验和责任心
活到老,学到老 2011/11/16
多进行目光比对啊,还有就是要至少两个人评级,发现有差异大的再进行确认。
jackie-so 2011/11/25
我们实验室评级一般都是由三人完成,当二个人的评级不相同时,再交由第三个去评,然后选2:1。
xysxn 2011/11/28
我和另2位兄弟单位同行经常比对目光
dahua1981
第1楼2011/11/15
wulin321
第2楼2011/11/16
活到老,学到老
第3楼2011/11/16
mengzhaocheng
第4楼2011/11/25
多做几个平行试验。
山石
第5楼2011/11/25
如果仅仅是内部人员对比, 那也无法保证准确!
第6楼2011/11/25
现在的检测机构人员流动都比较大, 缺少的就是经验。
第7楼2011/11/25
评级一般都是要求最少两人的!
第8楼2011/11/25
平行样只能检查测试过程的差异, 对评级差异应该没有太大帮助吧?
jackie-so
第9楼2011/11/25
第10楼2011/11/26
这样应该比较准确!
